查看: 2382|回复: 9
[讨论] 两种分流阀的使用区别
发表于 2007-3-20 12:55:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
请讨论如图两种分流阀的使用场合区别,以及最终使用效果,谢谢
江边 + 3 感谢发起技术讨论!
发表于 2007-3-20 21:08:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
我认为是一样的,首先讲下图,下图是我国自主开发的分流集流阀的功能图,这种阀自带压力反馈,如果3-4的通道开口大了,就会在4口引入压力油使阀的位移向着关小3-4的通道移动.上图同样有这种功能,只是将这个功能画了出来,你们看2-4的通道,就是结构上的一种特殊处理如果4的压力偏高(相对2口来说),通过这个通道可以将压力的增值引入到2口,达到新的压力(流量)的相等与平衡.所以我认为这两种阀虽然画法不同,效果一样.
江边 + 3 技术交流
发表于 2007-3-20 22:37:43 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
当2,4端负载完全相同时,没有区别。可问题是负载不同时,由于分流集流阀内部弹簧力和液动力的变化、磨擦力的影响以及两侧节流孔特性不可避免的差异,因此阀总有一定的同步误差,那么上图在集流前或分流后,由于流量流经固定节流孔产生压差作用,调节两阀芯的定位弹簧产生不同变形可调节阀口流量从而减小阀的同步误差。因此我认为上图分流集流阀的工作精度要稍高于下图的。
江边 + 3 技术交流,谢谢您的参与!
发表于 2007-3-20 22:44:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
单从符号看,上图带平衡功能,下图没有。
发表于 2007-3-21 10:11:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
同意楼上意见,上图分流效果应该好一点
发表于 2007-4-3 18:47:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我觉得是一样的
% Y  Z( J" X( X5 ^/ a1 _5 {  分流效果应该一样好
发表于 2007-4-4 07:42:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
应该是一样的,下图是GB/T786.1的标准画法,上图是国外的画法吧? 如二楼所说:
0 [% \4 B# P0 n; `
原帖由 zydhi 于 2007-3-20 21:08 发表4 P9 g. z* f( g& E9 C
我认为是一样的,首先讲下图,下图是我国自主开发的分流集流阀的功能图,这种阀自带压力反馈,如果3-4的通道开口大了,就会在4口引入压力油使阀的位移向着关小3-4的通道移动.上图同样有这种功能,只是将这个功能画了出 ...
发表于 2007-4-23 11:13:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这两种是不一样的,可见美国SUN的样本,这是两种不同的分流集流阀!
江边 + 3 感谢参与技术交流,谢谢您的参与!
发表于 2007-4-29 20:00:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
明天去看看SUN的样本,是螺纹插装阀吗?
发表于 2007-5-27 09:45:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
上面的可以消除积累误差,每一次运动,两个回路的油缸都能运动到终点;
2 u+ @# B1 E, c0 K) b2 ?) q下面的不能消除积累误差,每一次运动,总有一个回路的油缸不能运动到终点,误差被代入下一个循环。& N( t, D$ w, x% F  J) z' x" k
在积累误差不是问题的场合可以通用
