(一)满足工作条件要求 ( P/ o/ N5 }- v4 {1 k
1.耐磨性
# v5 u9 \* i$ M, G 坯料在模具型腔中塑性变性时,沿型腔表面既流动又滑动,使型腔表面与坯料间产生剧烈的摩擦,从而导致模具因磨损而失效。所以材料的耐磨性是模具最基本、最重要的性能之一。
2 j5 c* R4 v) O! y o 硬度是影响耐磨性的主要因素。一般情况下,模具零件的硬度越高,磨损量越小,耐磨性也越好。另外,耐磨性还与材料中碳化物的种类、数量、形态、大小及分布有关。 8 D! B$ D; G T- j/ ^ ~
1.强韧性 ' }0 o/ L) ]9 k+ b- y' [4 ]
模具的工作条件大多十分恶劣,有些常承受较大的冲击负荷,从而导致脆性断裂。为防止模具零件在工作时突然脆断,模具要具有较高的强度和韧性。
; s6 n2 _! z* N3 b# l 模具的韧性主要取决于材料的含碳量、晶粒度及组织状态。 6 Q: ^ P2 H5 G8 x* J( N! t
2.疲劳断裂性能
% ^/ d' f; F7 P& f 模具工作过程中,在循环应力的长期作用下,往往导致疲劳断裂。其形式有小能量多次冲击疲劳断裂、拉伸疲劳断裂接触疲劳断裂及弯曲疲劳断裂。
" f6 R3 h% ~! Z$ e 模具的疲劳断裂性能主要取决于其强度、韧性、硬度、以及材料中夹杂物的含量。
& B! x) v3 Q8 @( M 3.高温性能
t% h L, x6 k$ n) G 当模具的工作温度较高进,会使硬度和强度下降,导致模具早期磨损或产生塑性变形而失效。因此,模具材料应具有较高的抗回火稳定性,以保证模具在工作温度下,具有较高的硬度和强度。
- L" p- d, `8 ` 4.耐冷热疲劳性能 + g4 S' x" X0 G3 Q' c
有些模具在工作过程中处于反复加热和冷却的状态,使型腔表面受拉、压力变应力的作用,引起表面龟裂和剥落,增大摩擦力,阻碍塑性变形,降低了尺寸精度,从而导致模具失效。冷热疲劳是热作模具失效的主要形式之一,帮这类模具应具有较高的耐冷热疲劳性能。 + w/ v+ \2 u" s3 R$ S% I, j8 f; B
6.耐蚀性 # n: t. _' l. ~& E
有些模具如塑料模在工作时,由于塑料中存在氯、氟等元素,受热后分解析出HCI、HF等强侵蚀性气体,侵蚀模具型腔表面,加大其表面粗糙度,加剧磨损失效。 E+ k2 Q1 A! `4 P
(二)满足工艺性能要求 , ]4 V1 ?' s2 @
模具的制造一般都要经过锻造、切削加工、热处理等几道工序。为保证模具的制造质量,降低生产成本,其材料应具有良好的可锻性、切削加工性、淬硬性、淬透性及可磨削性;还应具有小的氧化、脱碳敏感性和淬火变形开裂倾向。 1 b! T3 |- v: Q6 O6 J4 R
1.可锻性
2 ?8 F7 }1 |' J* m |- y" @* c 具有较低的热锻变形抗力,塑性好,锻造温度范围宽,锻裂冷裂及析出网状碳化物倾向低。
* I: F, d3 T! N3 y2 }: G/ R! r 2.退火工艺性 / X+ P: V& [* J9 G) F
球化退火温度范围宽,退火硬度低且波动范围小,球化率高。
2 z: ?. E$ G3 f 3.切削加工性 & s: o7 g; h# @( k: m% n" l
切削用量大,刀具损耗低,加工表面粗糙度低。 N1 e- x9 ]7 P% b+ V8 S
4.氧化、脱碳敏感性 / @. y' X! r; J5 n+ K3 ^6 r
高温加热时抗氧化怀能好,脱碳速度慢,对加热介质不敏感,产生麻点倾向小。 + n( ?1 k; g7 C% W6 D9 k
5.淬硬性 % S9 t q* B W$ b# J8 d
淬火后具有均匀而高的表面硬度。 ) G0 y3 {3 T4 {: M; C
6.淬透性 + A; P, A& {: ^: t
淬火后能获得较深的淬硬层,采用缓和的淬火介质就能淬硬。 0 ~4 r |" G. Q" M+ U7 g" P5 a: R
7.淬火变形开裂倾向 " e) {4 i- n: v: a! p+ i
常规淬火体积变化小,形状翘曲、畸变轻微,异常变形倾向低。常规淬火开裂敏感性低,对淬火温度及工件形状不敏感。
5 A1 z8 L- L, Z* t/ Q% y 8.可磨削性 ( |. \' H" }6 I0 d
砂轮相对损耗小,无烧伤极限磨削用量大,对砂轮质量及冷却条件不敏感,不易发生磨伤及磨削裂纹。 # e9 H7 D, u& _$ D6 d9 |/ u
(三)满足经济性要求
4 @1 W% D0 i+ ^1 @' G& L7 |$ K6 Q 在给模具选材是,必须考虑经济性这一原则,尽可能地降低制造成本。因此,在满足使用性能的前提下,首先选用价格较低的,能用碳钢就不用合金钢,能用国产材料就不用进口材料。
! y- V# o( c. P* ^: v2 U 另外,在选材时还应考虑市场的生产和供应情况,所选钢种应尽量少而集中,易购买。 |
