查看: 2434|回复: 9
[已解决] 双键槽的问题?
发表于 2007-3-20 20:11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江佳木斯
轮毂上加工双键槽时,内孔170mm,对称度要求0.03,请问各位大侠各自在实际生产中是如何加工及如何检测的?谢了.
% W% J4 s; t$ V+ Q* j7 `' u2 x9 \) Q- H
[ 本帖最后由 zyj10282005 于 2007-4-17 22:22 编辑 ]
发表于 2007-3-21 19:45:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
我们厂一般是划线后再加工。
发表于 2007-3-21 21:37:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
划线加工肯定不行(对称度要求0.03无法保证),批量大最好用拉刀。量小用线切割。检查时把工件夹在分度头上,用杠杠表检查一面的量值,转动分度头180度,测另一面量值。差值的一半就是对称度。或者直接上三坐标测量机测量。
渔樵 + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-3-22 21:18:59 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
谢楼上的答复,很有新意,我们这是先加工一个键,另一个配划线加工的.还想问要是轴加工双键如何加工呀,能保证对称度吗
发表于 2007-3-22 22:20:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
可在插床加工,先找正工件内孔,加工一槽至尺寸,再利用插床的分度盘进行180度分度,插另一槽至尺寸.
渔樵 + 2 应助
发表于 2007-4-16 20:24:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
轴上加工得用专用机床 或专用夹具
发表于 2007-4-16 21:41:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
同意用拉床加工.前几天我们也整了个类似的零件,用拉刀拉的,只是单键槽的.铸件!
发表于 2007-4-16 22:37:14 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
原帖由 qq12142111 于 2007-3-22 21:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  U) V# U# {  l- z' [
( u7 {3 o3 t( @4 V
轴加工双键,在铣床上用分度头可搞定。
发表于 2007-6-7 10:05:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
轮毂键槽要求不高的,直接划线,要求高的线切割可以搞定~
发表于 2008-1-7 23:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
双键槽的问题回答
& M( C+ m& I# n1 e3 f7 C首先必须掌握产品的件数,键槽的宽度
- s$ Q7 p( j2 u0 F' R+ |5 r轮毂上加工双键槽时,内孔170mm,对称度要求0.03,单件产品时一般用线切割加工,容易保证尺寸精度.( c* o6 Z* B% ?! T3 I# ^/ {
如果用插床加工,比较困难,插床精度低,对刀比较复杂,一般先划线,在制作双键量具,作检测用,由于刀具较容易磨损,最好先用刀头略窄于键槽宽度的刀具粗插,然后用刀头等于键槽宽度的刀具精插,关键是第一件
