查看: 1555|回复: 6
[已解决] 这个命令如何使用
发表于 2007-3-21 13:34:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北宜昌
图标所示命令为AUTCAD2004里的"拉伸"我从来不用这个命令请教高手,这个和三维制图里的"拉伸"是一样的吗?
 楼主| 发表于 2007-3-21 13:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
自己看了看帮助明白了,实际上是翻译误导,是交叉选择图素后进行延展仅移动交叉窗口内的端点窗口外端点保持不动
发表于 2007-3-21 13:46:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
拉伸对象的步骤
7 j- t$ j1 Q( _, @# B! g# n
+ k# J2 f& B( I) {0 h% n! s依次单击“修改”菜单 “拉伸”。
& Z* ~4 w) A  z使用交叉窗口选择选择对象。 ) T  X4 d  r7 {4 v7 e9 f
交叉窗口必须至少包含一个顶点或端点。8 P$ O7 }) c+ O3 l; m5 h5 |# E5 V
/ \) u3 y/ c, c4 x& f执行以下操作之一: / y2 H4 @6 G% d2 B0 W) I9 @3 ^# y7 J
以相对笛卡尔坐标、极坐标、柱坐标或球坐标的形式输入位移。 无需包含 @ 符号,因为相对坐标是假设的。 提示输入第二位移点时,按 ENTER 键。 1 x% u9 m: x; x
指定拉伸基点,然后指定第二点,以确定距离和方向。 7 Q$ r/ ~1 h  z, A' w# @* r' Y5 z! v
拉伸至少有一个顶点或端点包含在交叉窗口内部的任何对象。 将移动(而不是拉伸)完全包含在交叉窗口中的或单独选择的所有对象。
6 v4 I' I( Z/ L2 p' \" o4 {8 d1 Z8 L7 Q
2 p' ~5 C" T& }, z8 w( ^9 a( H# @
, Z; {: d3 E7 N如果输入第二点,对象将从基点到第二点拉伸矢量距离。 如果在“指定位移的第二点”提示下按 ENTER 键,第一点将被作为 X、Y、Z 位移。
发表于 2007-3-21 13:47:40 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
1动态拉伸(Stretch)图块
4 \7 f- Q- r: J4 ~5 j4 j2动态缩放(Scale)图块
9 t2 K* o: c7 I9 w- U3动态旋转(Rotation)图块  F. V  Z. v: y+ [
4TEST
% V7 V) E+ d% n3 n& y! I3 v5动态对齐(Alignment)图块
动态拉伸(Stretch)图块
动态拉伸(Stretch)图块
动态缩放(Scale)图块
动态缩放(Scale)图块
动态旋转(Rotation)图块
动态旋转(Rotation)图块
TEST
TEST
动态对齐(Alignment)图块
动态对齐(Alignment)图块
发表于 2007-3-21 14:35:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼上的,解释的果然是详细,不错
发表于 2007-3-21 14:35:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个命令很有用,可以节省很多时间!
发表于 2007-3-21 17:51:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
跟实体编辑里面的那个拉伸不一样的。
4 L* R) ^2 p$ L, [7 w0 @0 C " X+ c3 }/ \+ N( _. T- v& q* `, P
就跟你看帮助里面所解释的。: e' Q/ ?! i) l  ]3 U) `' W
7 P3 K9 ^; ~6 j; {不过修改工具拦里的拉伸命令还可以灵活的用在三维曲面中。; B  s. R+ M7 a# u
如下图就是用这个拉伸命令对曲面进行拉伸的。0 B1 N! Z* I1 i: ?
山脉+ M; @% A- d3 q2 W6 O3 c
4 [/ a* s4 V) j0 {( i# p; k* a
当然还可以拉伸出床单
