查看: 4538|回复: 20
[已解决] 液压阀快清洗及去毛刺
发表于 2007-3-23 14:26:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西咸阳
各位大侠,液压阀块清洗及去毛刺有什么好办法,用超声波可以清洗吗?
发表于 2007-3-23 16:28:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可以看看本论坛里有关液压集成块深孔清洗方法的帖子,参考一下也许有用。http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=174537&highlight=%D2%BA%D1%B9%BC%AF%B3%C9%BF%E9液压集成块中深孔的清洗方法1 Y6 I' @$ i0 z; g
5 C7 h0 c9 _. p: \, ?" l
[ 本帖最后由 cdxwg 于 2007-3-25 15:22 编辑 ]
发表于 2007-3-23 16:47:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
可以用超声波或抛丸机试一下。。。。
发表于 2007-3-23 21:39:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
建议:  I8 T; x2 L$ y4 P% F1 n4 n: E
如果没有去毛刺的专用设备,还是普车加工的好;
% g( u; ]: c' o* p因为普车不产生毛刺(较少);
1 B  J* E0 p5 y如果数控,毛刺较多!!
发表于 2007-3-24 17:24:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
还是觉得手工清洗较好。
发表于 2007-3-25 11:48:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
可以参考《去毛刺技术手册》,http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1
发表于 2007-3-29 16:40:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
超声波,电解、放电、爆炸还有人工
发表于 2007-4-3 02:03:18 | 显示全部楼层 来自: 中国青海西宁
电解 爆炸是怎么弄的  没听过 介绍下
发表于 2007-4-3 12:21:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看看去毛刺工具(从国外拍的), 相片太大了4 }9 c) P" x9 Y0 a/ `6 P; B% S+ E
9 H* t6 A5 S! b
[ 本帖最后由 zdp01660 于 2007-4-3 12:50 编辑 ]
发表于 2007-4-3 13:28:54 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
原帖由 liangshangyu 于 2007-3-29 16:40 发表/ {0 U+ a# L8 j9 h" D+ c2 ~% B1 R
超声波,电解、放电、爆炸还有人工
9 N, r6 _8 y* `+ g4 \
* t* r& E9 z% L! I, r  `/ H麻烦具体解释一下,这段时间正好需要,谢谢帮忙!
发表于 2007-4-3 14:57:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
高压气体吹一下,一般就可以使用了,如果还不放心的话就酸洗一下。
发表于 2007-4-3 19:19:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
最省钱的办法是用喷砂加手工的办法,一般就不会有问题了
发表于 2008-9-7 16:35:06 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
可采用挤压珩靡技术(也称磨料流加工技术),此项技术在国外被大量采用,主要用于去除常规工艺方法很难去除的毛刺,其基本原理是利用磨料流方法去除小孔、斜交孔、深孔的毛刺,它不仅效率高,而且能改善孔壁的粗糙度,亦能把交叉相贯处修成一定的圆滑过渡。只要能形成封闭的通道,不管什么材料、多么复杂的结构,它都能把交叉孔相贯处的毛刺去除干净。但挤压珩磨需要专门的设备,设备价格也较高,市场上以德国和美国生产的较多。
发表于 2008-10-24 18:45:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
http://www.56.com/u15/v_Mzc3OTg5MDg...' l: H) |5 W0 l( H0 E0 c
看看这个!
发表于 2008-11-5 08:20:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
阀体等交差孔毛刺的去除
采用化学去毛刺的方法,可以很好的去除其毛刺。
& y! F+ }7 q4 v2 [9 x- L8 ^6 l
) N. K5 d1 ?! R% ?详情可看看这个网址:http:/www.3dportal.cn/discuz/my.php?item=threads
发表于 2008-11-5 08:44:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复
一般用手工加高压气吹再加酸洗 效果不好 也很费劲 有好多细铁屑不好清 大家谁有高招
发表于 2008-11-5 10:38:14 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
一直找不到太好的办法,也就是手工效果还好一点.
发表于 2009-12-19 04:33:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
内腔研磨机
用内腔研磨机清理,装入磨料,水及清洗剂,在振动状态下研磨,能够彻底去除毛刺和残砂,提高清洁度。
发表于 2009-12-19 16:17:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
楼主  n$ |# p" @/ P7 I! J3 C! A( U
最后用的什么方法解决的
; p( E  o8 B# Z8 ~告诉大家吧
发表于 2010-5-26 09:45:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我们生产的阀块去毛刺机一次能够去除阀块所有内孔和螺纹毛刺,在原基础上细化零件加工表面粗糙度1-2级,提高零件清洁度。
发表于 2010-7-31 17:46:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
济南内孔去毛刺机一次性完成精密零件表面及内孔去毛刺,不影响工件精密度。适合于阀块、缸盖、进气歧管、液压阀体等各种复杂零件。
