查看: 3605|回复: 13
[已解决] 在草图中如何选取并编辑文字?
发表于 2007-3-25 08:19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
在附件所示的零件中,我在包覆特征的草图中插入了10个数字。现在想编辑时,发现只能选中其中的9,0,1,2,3,其余数字选不中,因而也无法编辑。用“选取其它”方式选中这些文字,也不知如何编辑。感觉只有当被选的文字成为红色,才能编辑。我该如何是好?. b: C) A! \- t( q
1 \8 E; e6 p2 G8 |
[ 本帖最后由 helloyf 于 2007-3-26 11:28 编辑 ]
轮.rar
1.1 MB, 下载次数: 33
发表于 2007-3-25 09:26:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
选取的时候,你的鼠标应该点在线条上,不要点在文字的空白处.; a' K0 p2 g6 N- l1 z9 f" w
当你选中你要修改的文字的时候,左边原来的特征管理器所在的位置就换成了属性编辑器,在这里面你可以修改文字和字体等一切属性.
 楼主| 发表于 2007-3-25 09:29:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 wei8088 于 2007-3-25 09:26 发表5 ^, ?: \" ?2 @" ^0 ]
选取的时候,你的鼠标应该点在线条上,不要点在文字的空白处.# q6 @: a$ A3 r+ V* ]/ r: C
* W7 @* S* `5 f8 P) v5 z* v/ n5 t0 h5 H+ @" ~& }
谢谢您的回复,可是我的鼠标无论在什么地方都无法选取附件中的4,5,6,7,8这几个数字,不知您有无试过?
发表于 2007-3-25 09:42:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
用鼠标沿文字方向一直往后,(不要局限于“局部”范围)知道文字被选中。如果有字母被跳过而不被选,恭喜你,前面的字母选区盖住了后面的选区了,我的方法是先移动前面的,编辑后面的再移回去。出现这种现象,估计和你的草图次序有关。9 \& I$ I" W1 x. w: C8 N
* c! d3 a: v+ m$ T[ 本帖最后由 ewppin 于 2007-3-25 10:21 编辑 ]
发表于 2007-3-25 09:50:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我现在电脑上没有sw,没法看。4 s, F+ T1 O# a2 y' a( x0 H
不过sw支持框选的,你拉个框选择一下试试。
发表于 2007-3-25 09:52:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
看了下,真的没法选哦 ,希望有人能才上你
 楼主| 发表于 2007-3-25 10:33:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 ewppin 于 2007-3-25 09:42 发表$ M4 g5 F2 S' L
  用鼠标沿文字方向一直往后,(不要局限于“局部”范围)知道文字被选中。如果有字母被跳过而不被选,恭喜你,前面的字母选区盖住了后面的选区了,我的方法是先移动前面的,编辑后面的再移回去。出现这种现象,估 ...
- K2 r1 B8 M+ M6 L
! f4 s: G' y2 e; b3 s$ x" @; M 谢谢指点,可能是草图的绘制次序有关吧。确实是前面的字母选区盖住了后面的选区,我把数字4的5.5尺寸修改到200,这下可以选中4,5,6,7,8并编辑了,虽然麻烦总比不行好,谢谢了。: l5 t5 [1 U7 x5 M: C+ l4 r
( c+ T- R# r% v2 m
感觉SW里有时挺不顺的……
, H& g; R6 C$ W; Z) O4 r" Q" A/ }
7 L1 b* F- q% }期待更好的方法!
发表于 2007-3-26 10:20:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
原帖由 helloyf 于 2007-3-25 10:33 发表
+ |! R+ S" I1 G  `3 T  e
8 U- C3 m9 G) Y, u) g
  [8 Y" h* U# c- X* }3 v9 j' Y9 x0 P谢谢指点,可能是草图的绘制次序有关吧。确实是前面的字母选区盖住了后面的选区,我把数字4的5.5尺寸修改到200,这下可以选中4,5,6,7,8并编辑了,虽然麻烦总比不行好,谢谢了。( N+ y* n% b; L8 J' X! K
$ X2 Q8 {+ {5 S+ Z$ Q2 o2 H
感觉SW里有时挺不顺的… ...
6 o" {/ G1 ?  d! ^5 O
6 X: M) s# b. J+ x, S! s) F5 u) v5 u5 j* |7 g* Y4 P$ `
我到有一个很好的方法,你不试试,我的软件是SW2006打不开你的文件.8 s3 f7 N  |" B& g. S; `
你使用窗选,把你的文字选取,然后按住CTRL键,用鼠标在空白处双击.: C  x8 L1 P' v6 v& V
' F5 t3 a. Y( Y
[ 本帖最后由 艾飞 于 2007-3-26 10:25 编辑 ]
发表于 2007-3-26 11:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
回复 #1 helloyf 的帖子
左键双击文字就能编辑了.
 楼主| 发表于 2007-3-26 11:28:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 艾飞 于 2007-3-26 10:20 发表: n7 A' @7 u6 _4 @7 H( P
: m* a. y' z, K3 @6 K, k. m( w6 p# H& Q! e: [9 g6 F
( n0 U1 @/ T  V4 ]8 _) Y
' T; |; M" u1 ?" _ 你使用窗选,把你的文字选取,然后按住CTRL键,用鼠标在空白处双击.
  B8 e0 m  [) |/ l; i; @5 d) u
1 b; M) [8 A: s& B# \( b% |6 O9 m+ v. E2 c6 r
不错,就是这样,选取文字后,按住CTRL键,用鼠标在空白处双击,可以编辑文字。/ p6 `6 _0 B$ n0 A2 j
; p- y/ F$ U+ e$ c/ {当然窗选方式在这里是选不中了,就用鼠标右键在适当的地方按右键,用“选择其它”的方式选取所需文字。
) }# P1 p' N% ]( t+ }" x* t
. r* t7 t1 P: u; A版大果然就是高啊。
发表于 2007-3-29 01:07:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
原帖由 helloyf 于 2007-3-26 11:28 发表1 c( C; `6 T+ q+ Q
( p" b1 h3 I; ]8 C7 Y0 L( ~
. X2 X& S2 _; }- Y# ^9 J- v
. G; J0 L+ @0 m( `% ~, l% e- x0 I不错,就是这样,选取文字后,按住CTRL键,用鼠标在空白处双击,可以编辑文字。6 g8 ~( x+ j6 \1 Q( @& u; P
; M5 i" U. {+ v# P, s- k
当然窗选方式在这里是选不中了,就用鼠标右键在适当的地方按右键,用“选择其它”的方式选取所需文字。* p1 ]' W; L' j; `! X  K
, [$ C# v% G& f: D4 X$ M版大果然就是 ...
9 F/ G' ?# \% s/ e9 Z2 p我是新手啊,窗选方 式是什么意思?不懂能否详细说明。谢啦
 楼主| 发表于 2007-3-29 07:42:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 kelun 于 2007-3-29 01:07 发表
$ i* ~/ I: _6 N1 e6 l
2 ^4 i9 ?# j+ q" O+ [% Y- R5 m我是新手啊,窗选方 式是什么意思?不懂能否详细说明。谢啦
0 e) P: B2 F4 z- h+ z* N0 ~/ |+ u" {1 c2 ?. m- k/ h
窗选就是按住鼠标左键,再移动鼠标,把想要选择的目标框中后,释放左键。这是windows操作系统的基本操作啊。
发表于 2007-3-29 07:57:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我也学习了一招& Z9 q# A! J1 ?) L6 A8 \; ?7 _- Y
谢谢大家的指教
发表于 2015-12-16 14:52:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
8楼正解,佩服。
