发表于 2007-3-25 16:48:52
来自: 中国天津
我看你用的是UG2,所以我用UG2再给你做一次 1 _5 u, ?# u$ Z3 E# W* l" e
# ^/ e9 m% h% _, T1 R
1)进入工程图纸环境(附件111)1 f. D- q# r. G- A
3 N0 C4 H- j. t6 @9 Y
2)找到你要产生局部刨的视图,点右键,选择“扩展”(附件222): a& A3 P4 Y8 s3 o( D* n4 P6 L# P. k
% k3 T! n8 s3 j9 r3)选择 “插入”----〉“曲线”----〉“样条” 3 T' s! B; w+ x3 V" B5 H
' \! h* \! N7 N5 o4)在弹出的样条对话框中点击“通过点” 然后点击“确定” 。2 P% t* }: Y; y% R! e& O; K
! A* G* l Y, |
5)点击“点构造器” 。用点将你要刨开的部分围起来。点击确定,弹出“指定点”对话框。(附件333)
$ s# e5 g0 v4 Z* {! |& ] & v6 p* n1 F) ~9 K7 B2 N8 A
6)在点击“是”后点击“确定”,这个时候又会弹出 “通过点生成样条”对话框,将其关闭后,右键单击图纸,选择“扩展”退回到工程图纸环境(附件444)7 m. B( z1 G1 e* E. S, u& F
) V/ ~0 |/ M. j( @+ T# a* L- M7)选择局部刨命令,弹出“局部刨”对话框。(附件555)
, W3 |# X+ |1 h# {5 x ! t2 _" }8 K, o e& e
8)点击你要生成局部刨的视图,然后再另外的视图中(强调一下,一定是另外的视图!!),选择一个点,用来决定刨切位置(附件666)箭头方向是移开被刨下部分的方向,
( r+ z9 g7 R9 Z- e! j, @ 你可以选择“矢量反向”来改变箭头的方向。
* P+ y W; C0 m% P - W! _- H; Z- `' ~+ S8 Z( v
9)这个时候,按下鼠标中键,选择刚刚产生的样条曲线,然后点击鼠标中键,再次点击鼠标中键。你会看到生成的局部刨视图。(附件777)
1 G3 [5 I* ]) I7 R: G
( m7 |! e$ q O8 D( L这样,就做好了局部刨了,值得注意的一点是,在步骤5中,产生的样条曲线应该完全包围你要刨开的部分,否则会产生错误提示,切忌。。。 |
111
222
333
444
555
666
777
