查看: 1925|回复: 5
[讨论] 图纸改标注问题~~
发表于 2007-3-25 15:21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江双鸭山
把右边的文字和箭头大小均改为左边的那么大,但样式为机械标准 不能是左边默认的ISO-25  不要用刷子啊~~~
电机端盖.rar
25.61 KB, 下载次数: 19
发表于 2007-3-25 15:48:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看了你的图纸 我只能说你们做的模板太差劲儿了 ; o) o1 n2 I; @2 r) ~7 `
这样画图效率怎么会高起来!3 g: u6 a* h8 B6 W1 y" H
我们一天要画几百张零件图 要是用你的模板估计完完儿~
 楼主| 发表于 2007-3-25 15:49:45 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江双鸭山
楼上的高手老师能不能加你QQ 以后请教你!!
发表于 2007-3-27 00:08:07 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
原帖由 caslee 于 2007-3-25 15:48 发表
9 I4 j* {8 i! e9 I: ?看了你的图纸 我只能说你们做的模板太差劲儿了
, C9 N9 C; s0 F3 G6 d* @2 R这样画图效率怎么会高起来!
" `7 R& F3 x. ^3 \8 J/ a" b2 g0 C我们一天要画几百张零件图 要是用你的模板估计完完儿~
  v( f' S2 R" ]  @3 |' ?0 V
+ l# o2 f0 \- N9 g/ x# W1 \+ z发一张模板上来参考参考如何?
发表于 2007-3-27 08:28:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2007-3-28 13:00:32 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
楼主没有理解cad的标注样式的使用原则。
  b, c2 p; o" j6 c      一般来说比较常用的标注形式就要单独设置一种标注样式,在标注样式里可以设置尺寸标注的细节参数如字号、尖头、对齐方式。。。。。等。& T& I4 Q2 I( m" K
      按楼主的图示,一样的标注形式,就应该选用左边默认的ISO-25  。9 I2 Z' c8 V6 M+ n! u% u
# g3 J6 [' \- }  ?- t% q      另外你一定要用“机械标准”  你可以在标注样式里把 “机械标准” 的“全局缩放比例” 设定为“8/2.5” 以后所有 “机械标准” 的标注字高和箭头都与左边默认的ISO-25一致 。
★新手★ + 5 技术讨论
