查看: 7388|回复: 22
[已解决] 铸造铝和压铸铝的区别是什么
发表于 2007-3-26 08:48:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东汕头
最近由于公司产品的开发,准备选用铸铝材料未机壳体,要保证强度问题的情况下,还要保证表面的光洁度,壳体外表面要求阳极氧化处理,需要了解铸造铝和压铸铝的区别是什么?还有就是铸造铝和压铸铝的选用哪一种比较好?8 m1 }+ S7 x! i
请大家帮帮忙,谢谢
$ k5 B3 B9 i" l. L% V1 p3 M3 V2 n& ~: s& a8 K. A
[ 本帖最后由 zcp68941125 于 2007-3-28 10:40 编辑 ]
发表于 2007-3-26 09:46:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
铸造铝表面光洁度相对较差,材质性能也略差与压铸件,其余差距就不算很大。
9 p. E2 q5 z. C% i. X) A) @4 ~0 P1 R# q+ e% |- C2 S
铸造模具成本较低,但生产能力比较一般(当然,你采用多模具的话,也能提高产量),压铸则相反。$ T6 T& Z# U& ?' x/ b$ m
! D0 z6 Q6 j8 d) M
铸造铝产品在承压方面的性能较差,很难对付较高的压力。
mr.lee + 3 灌水
 楼主| 发表于 2007-3-26 09:54:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
原帖由 walworth 于 2007-3-26 09:46 发表0 q1 u+ s( {' i4 @0 E. P1 G
) I" v4 H9 C& R; e9 h
3 ^1 t1 Y4 Q' o9 u% y( Z铸造模具成本较低,但生产能力比较一般(当然,你采用多模具的话,也能提高产量),压铸则相反。
- \" b3 {# w# n* H' A) ^' C. ]* o5 p9 ]) \' ]
铸造铝产品在承压方面的性能较 ...
2 W' p1 f2 C5 C: I2 c谢谢楼上的
) F6 r+ B* {, n3 o; i同时想问一下大家,能否提供压铸铝模具厂的厂商相关资料:loveliness:
( T  A. E1 G  c! s7 ]! g尺寸大概是510×410×200mm的模具,大概的开模费用是多少?直接上下模即可) O! r8 ]" P+ J- a- R- j
8 E( O1 r- P5 L' x( K4 b; N
[ 本帖最后由 zcp68941125 于 2007-3-28 08:42 编辑 ]
发表于 2007-3-26 10:58:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼上的零件厚度有多少,要是薄了很难做的,毕竟流动性没塑料好。
sxw68 + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-3-26 11:12:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
原帖由 killy 于 2007-3-26 10:58 发表
6 ~% T/ S( T5 w' e( u, R1 L) h& @楼上的零件厚度有多少,要是薄了很难做的,毕竟流动性没塑料好。
5 B8 k" }! t. Q; O2 l% e6mm厚,请继续应助,谢谢
发表于 2007-3-26 18:46:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
看来这个件,只能压铸了.: ]+ K9 G6 N3 D1 |
开模费,比较贵啊.你要多少货?
发表于 2007-3-26 20:21:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
铸造铝合金比相应的压铸铝合金,从成分角度来讲要求更加严格一些.
, X) p- u- h6 _7 f4 g" N- u从成本来讲,! X2 v9 t/ K+ |4 q
  1.普通铸造设备方面相对投资小;
; U5 |- I$ ?7 @. u' F5 q+ D- @* u  2.从模具方面,普通铸造相对便宜许多;: \5 H3 e' M2 O2 z* e
  3.但从生产效率来说,压力铸造效率高几倍.; O% o# h% q$ c9 r; T1 S% z
因此你选择时要综合考虑.4 f% c2 D% j2 E) g. o2 e* v; u
  4.另外还要考虑铸造工艺性问题,从你提供的图纸来讲,压力铸造的工艺性更有利.
sxw68 + 5 应助
发表于 2007-3-26 23:30:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
金属型重力铸造也可以
 楼主| 发表于 2007-3-27 11:13:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
原帖由 enil 于 2007-3-26 18:46 发表
6 w' V8 E  g( L2 X% Z1 H  m' n看来这个件,只能压铸了.
" K: q9 @1 J& Q$ p' g) C* [* q& U' R开模费,比较贵啊.你要多少货?
2 K. I$ f3 b; ?5 [5 j- {7 X能否估个价
, p% m' \7 W2 E& D' s3 i8 O正式投产批量会很大的,1年上万件的,我们只要成品的,即包括阳极氧化处理后,回来直接可以使用的:o :o
发表于 2007-3-27 11:16:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2007-3-27 15:03:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
确切的说,无法估价.如果按一万件这样的要求来作模具的话,我大胆的猜测一下,也许需要5万元左右吧.1 i5 w+ F6 I7 D" H% d$ V; H2 I2 N
一万件的要求是指,生产一万件成品,无需对模具进行修理!!
( J+ E0 K+ Z* M. q: I) A最好能按需要来做,并不一定非要用太好的材料来做.按2000件来做..估计便宜!
6 R( o. a& U+ t, ?- {0 x以上纯推测!!
0 n5 l& v4 }7 f, {" U* S
. B6 l" ~9 V8 [% [8 O' m[ 本帖最后由 enil 于 2007-3-28 09:41 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-3-27 17:34:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
原帖由 enil 于 2007-3-27 15:03 发表
5 D7 F! h. H4 ]' G确切的说,无法估价.如果按一万件这样的要求来作模具的话,我大胆的猜测一下,也许需要50万元左右吧.
3 ?/ }1 P: K. ]5 _, A8 y& N5 E0 O一万件的要求是指,生产一万件成品,无需对模具进行修理!!
) K* x* _4 J1 a' _! t- Q/ o最好能按需要来做,并不一定非要用太好的材料来做.按 ...
- u; P' q* }: U那这个模具价格太高了,超出公司的预算了 :L # G9 o, x- }9 {
以2000件算有没有5万左右的,最高不可超出10万:L :L   C% ~  a; |+ n' x$ R/ v3 a) _
有谁能帮帮忙再估价呀
发表于 2007-3-28 09:44:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
恩..输入有误...按生产一万.得五万元模具费.
% ]+ w- u1 l) [+ e1 s+ N4 P一般生产按五万件生产,模具得七至八万元.
发表于 2007-3-31 13:57:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 #13 enil 的帖子
这么大的模具,开模费至少也得4~5万。如果模具做的粗糙,还能便宜一些。
发表于 2007-4-3 14:58:21 | 显示全部楼层 来自: LAN
了解学习,期待进步
发表于 2007-4-5 08:42:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上讨论的很积极啊,可惜我是路过的.
发表于 2007-4-28 12:09:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
好久没来了,嘿嘿,这么厚的绝对可以压铸,只是对压铸的机器不大了解,我以前做过一个1.5-2mm的放方盒,不是很好,放在硅胶压铸模里一下子就被压坏了,据说是避厚太薄,还有压铸件太脆。
发表于 2007-5-6 11:39:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
你可以用铸造铝啊!用金属型铸造!然后进行表面热处理!有意留下联系方式!我可以把你的工作作为我的毕业设计!
发表于 2007-5-17 10:20:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
呵呵,楼主是哪里的?
发表于 2008-4-5 21:09:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我有零件长X宽X厚为60X36X24的板件,中间有个直径为18H7的孔能不能一次性铸出?光洁度及公差能达到吗?需要生产400件,想使用压铸铝,请问合适否?模具及零件费用估计要多少?请教大家!
发表于 2008-4-8 09:33:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主的部件还是比较大的,要求强度,模具应该至少要10几万。如果部件比较复杂50万也是有可能的。以前做过一个大散热片,压铸铝的,尺寸大约为300mmX150mmX100mm,有很多3mm的片。价格大约要20几万,不过是很多年以前的事情了。% |. |/ o5 e0 p* r- B: |
4 n% B: A9 s, h3 ~* h
压铸的光洁度同压力,模具的表面光洁度,材料的流动性都有关系,不是所有的面都可以达到比较好的光洁度的。还是要从模具设计上入手,将流道,铸口设计得合理一些,出气孔也要考虑。这个很难说,还是要看部件的结构。, `. g0 r1 W3 K; ~
6 H& ?( ^( _, M7 I4 k& D0 n  @" c
如果局部光洁度要求高,可以考虑后机加工。
发表于 2008-4-8 10:23:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
去年开了一套音箱金属铝外壳的模具,价格也要20万。表面光洁度非常好,直接喷漆没有问题。: r" ^$ s/ y7 s" }
+ X( ?. e. f7 m% r: s
楼主想在10万以下搞模具还是有很大困难的。
发表于 2008-4-8 10:29:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 xtaiss 于 2008-4-5 21:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) r; e1 c* @/ F! B: I, d3 }& o5 N3 Q 我有零件长X宽X厚为60X36X24的板件,中间有个直径为18H7的孔能不能一次性铸出?光洁度及公差能达到吗?需要生产400件,想使用压铸铝,请问合适否?模具及零件费用估计要多少?请教大家!
) X' e5 [3 ?& R. Z2 ^) f8 p: E1 T$ \, L2 Q
这个不天适合开压铸模吧!400件,量太少。60X36X24的板件,不知道详细的要求,看来做拉伸模更合适,但是量也是个问题!
