查看: 3413|回复: 3
[已解决] 恶臭气体苯乙烯排放量如何确定
发表于 2007-3-27 10:44:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
各位老大:现在我的新建苯乙烯装置采购活性碳吸附器吸附外排气体,气体流量240Kg/h,苯乙烯浓度(wt)0.9%,计算下来是2.16Kg/h的排放量。根据GB 14554-93提供了两个排放标准值:1.排气筒高度15m,排放流量6.5Kg/h;2.厂界区标准值:5.0mg/m3。现在经过吸附后的气体苯乙烯浓度应该是多少?应该如何计算?依照那个标准计算?, {6 w& K, L/ t7 N6 ]3 V4 N2 `
$ V2 i5 j5 i; u- ~. u
我的装置东西长325m,南北宽160m,本地 全年平均风速:2.7m/s,冬季室外最大风速:1.67m/s,夏季室外最大风速:3.57m/s,全年主导风向:W风频率11%,全年次主导风向:WSW风频率8%,静风率:18%,夏季主导风向:SW风频率10%,夏季次主导风向:W和WSW频率9.3%、9.0%,冬季主导风向:W风频率11%。4 g3 q$ H3 {- p  }) e5 n8 ]
: v: z, S3 P% i/ H$ h. S& i4 \[ 本帖最后由 2374 于 2007-6-7 05:27 编辑 ]
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
qian300 + 10 鼓励这类求助
发表于 2007-3-30 12:46:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
参考:
1 n5 T/ k0 F3 B8 e7 z2 T& G3 Q' RGB/T 14677-93 空气质量 甲苯、二甲苯、苯乙烯的测定 气相色谱法
. k* w- h  Z- ]' I5 X3 uGB14554-93恶臭污染物排放标准$ o- s2 P" N" \5 A: W! L
+ v- Z- S$ j9 _$ p3 x[ 本帖最后由 beyond1968 于 2007-3-30 12:48 编辑 ]
GB14554-93恶臭污染物排放标准.pdf
139.7 KB, 下载次数: 6
qian300 + 2 感谢提供,希望进一步解决
 楼主| 发表于 2007-4-5 17:51:56 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
GB 14554-93提供了两个排放标准值:1.排气筒高度15m,排放流量6.5Kg/h;2.厂界区标准值:5.0mg/m3。3 r3 Z# a4 F( `0 y5 Z' g# ~
按照第一条,我的排放并不超标,每小时2.165Kg/h,但是这样的话在厂界区的浓度是多少呢?请想一想每小时排放2.16的 恶臭气体苯乙烯,在我这个不大的装置里不觉地可笑吗?
发表于 2007-4-10 08:35:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
建议
我国目前制定的标准,规定二级企业苯乙烯的排放标准为5-7mg/m3, 尽管此数值比数年前降低了10倍,仍然对环境及工人健康造成威胁。为减少苯乙烯的挥发量,工业界推出了系列的低苯乙烯挥发树脂及胶衣(LSC),与传统树脂相比,苯乙烯挥发量减少了30%,同时采用促进表面快速固化的添加剂,进一步减少了苯乙烯的挥发,且使固化后的树脂性能更好。建议楼主考虑这个技术方向。
