查看: 2179|回复: 6
km2005的标题栏设置
发表于 2007-3-27 22:21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川德阳
km2005的标题栏设置
$ G0 K: N( C+ y& r2 r我设置好了,保存为模版,其他都行,唯独标题栏的字体以及大小老是要回到原来的样式
: e) ~* s* O! ^哪位高手教教我,km2005的标题栏设置为如下样式
发表于 2007-3-28 10:55:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
你要设定好字体的属性,具体在设置……工具属性取样里面设定好字体大小,要看里面的字体大小与你的要求是否一致,如果一致就选中前面的对钩,否则不能选对钩
sxw68 + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-4-2 20:36:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
问题已解决(重新制作标题栏模版)
发表于 2007-4-3 18:32:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
重新制作标题栏模版,我也试过可以,但是图纸信息却不能自动加入标题栏,求教了.
发表于 2007-4-3 18:43:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
你定义标题栏时注意一定要按规定,否则图纸信息自动采集不到,例如:材料栏必需定义为“材料”,图样名称必需定义为“名称”,图纸图号必需定义为“代号:等
sxw68 + 3 奖励
发表于 2007-4-5 13:16:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原来如此,谢谢楼上.
发表于 2007-4-6 11:09:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
楼上的兄弟能否发一个制作好的模板上来?
