查看: 8415|回复: 9
[已解决] 零下30摄氏度时,常用的46号抗磨液压油的粘度是多少?那位了解?
发表于 2007-3-27 22:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古包头
发表于 2007-3-28 07:29:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
这数据一般都不好查了,但从曲线推算,我认为将达到2000mm2/s。肯定不能这么用。
江边 + 3 应助,谢谢您的参与
发表于 2007-3-28 08:14:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
楼上说得对,在零下30度,可改用10号航空油
江边 + 3 谢谢您的参与
发表于 2007-3-28 12:29:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
现在中石化有很多产品可以在这个温度下使用,你可以联系,到南极都用了,-30应该没有问题" o8 u: K2 u! y3 g
http://www.lubricant.net.cn/product/product3.2.htm给你个连接
3 `# o* I, L7 H7 r
) s1 @7 ?$ b8 \0 Z/ k: V+ M4 [/ t[ 本帖最后由 dxdlyg 于 2007-3-28 12:41 编辑 ]
发表于 2007-3-28 16:27:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我们这边曾经用过这种型号的液压油,后来产品卖到内蒙古,那边气温最低三十多度,可是每到最低气温的时候就不能用了,粘度太大,最后改成航空液压油了,这是经验了,所以如果想使系统好用的话,最好不要在那么低的温度下使用那种型号的液压油
 楼主| 发表于 2007-3-28 18:39:26 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
多谢各位的解答。我就是在内蒙古包头,这里的平均最低温度在-23
多谢各位的解答。我就是在内蒙古包头,这里的平均最低温度在-19,极端在-31,这出现在2002年,我们的厂房不是保温厂房,冬季厂房里的温度与室外一样。我们厂的液压系统的液压站在室内,但管线及阀都在室外。如果管线中的油温与环境温度基本一致,是不是对系统控制和运行影响不太大?
发表于 2007-3-29 07:56:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
其实,46号抗磨液压油对马达而言的最合适的温度是50-75之间,这时的黏度是15-36mm2/s。在低温环境下有是可以考虑对油箱加热
发表于 2007-3-29 14:14:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
32号抗磨液压油在-30度已经是固体了,我们遇到过,象润滑脂一样,46号更不用说了" w3 _  j1 h, \- o: E
不低于-30度可以用低温液压油。只要不上天,-30度以下用10号地面用航空液压油,比上天的便宜很多的
发表于 2007-4-1 23:53:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
在那个稳定已经是达到油的倾点了,油不能流动了。
发表于 2007-4-3 01:26:52 | 显示全部楼层 来自: 中国青海西宁
液压系统都应该有加热系统
