查看: 5436|回复: 6
[讨论] 拉伸的命令怎么用啊?
发表于 2007-3-29 09:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我想在一个50X50X50的立方体上中心打一个直径20的孔(注意不是通孔),高度是从立方体表面向下25个深,怎么做啊,我每次拉伸出来用差集做都做成通孔了,怎么办啊.9 X4 b  v7 t, @4 [; H" i7 L
我补充说明下啊,我先把方和圆都画了出来,然后向上拉伸方50,这时候圆是在低面上,如果不CAD的话,拉伸高度应该是在25--50对吧,可是用CAD怎么弄呢?+ P2 ?) h) m$ c- v( I
7 f: h- Y6 Z8 L! g+ c* o
[ 本帖最后由 唐昕晨 于 2009-1-5 13:30 编辑 ]
发表于 2007-3-29 09:50:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
拉伸的深度(高度)输入不对。
发表于 2007-3-29 09:50:35 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
, j( b$ z4 x0 B$ J
[quote]原帖由 qinjiaqing 于 2007-3-29 09:46 发表
6 [) S: @+ |8 S8 q8 ^5 L, o) @7 C我想在一个50X50X50的立方体上中心打一个直径20的孔(注意不是通孔),高度是从立方体表面向下25个深,怎么做啊,我每次拉伸出来用差集做都做成通孔了,怎么办啊.
3 o; A5 G1 D# Q3 S9 Q[/quote]
' `& a( _( F; [. ^ ; E. l. c/ ^  E! M
lz問的是proe嗎..怎我都看不懂...直接畫就好了啊
发表于 2007-3-29 09:54:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
 楼主| 发表于 2007-3-29 10:09:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我知道4楼的怎么画的了,你是拉伸方向都是负值,那样是好做,可是我想的是向正方向拉伸,我把正方体拉伸了正50的高度,这时候圆是在正方体的底部啊,这时候圆应该向上拉伸,高度应该是25--50这个高度对吧.可是CAD命令行中提示是输入一个高度值,你输入25的话,他是在正方体的底面打了一个高度25的孔,而我要的是表面以下25的深度啊
发表于 2007-3-29 10:14:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
按你的画法就把圆柱再向上移动25呀,再差集!
 楼主| 发表于 2007-3-29 10:29:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
真郁闷,我刚把2004给卸载了,装上2006打开后想试试斑竹告诉我的移动命令,可是却发现,我装的2006图标上显示的都是台湾码.有补丁能改成中文吗?以前没用过移动命令所以也不认识那个图标什么样,又是台湾码我更找不到移动命令在哪了
