查看: 2273|回复: 2
压铸模的使用
发表于 2007-3-29 10:09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江湖州
1. 压铸模的使用特点 $ ?( C! U. D. m# Z0 Y' Q2 m
在压铸过程中,压铸模的成形零件工作条件极其恶劣,它们经受机械磨蚀、化学侵蚀和热疲劳的反复作用。
0 R& ~5 R# H) N1) 金属液在高压、高速下进入型腔,对模具成形零件的表面产生激烈的摩擦和冲击,使模具表面产生侵蚀和磨损。 ! C2 ]( G, v3 F2 r/ O9 t
2) 金属液在浇注过程中难免有熔渣带入,熔渣对成形零件表面产生复杂的化学作用,如铜合金中的锌较快地扩散到模具表面,形成一种较脆的化合物,铝和铁的化合物像尖劈一样,加速了裂纹的形成和发展。 2 ~% x. P! Y# e0 M, h
3) 热应力是模具成形零件表面产生裂纹的主要原因。在生产每一个压铸件过程中,成形件表面除了受到金属液的高速、高压冲刷外,还存在着吸收金属在凝固过程中放出的热量,产生了热交换。此外由于模具材料热传导的关系,使成形件表面层温度急剧上升,与内部产生很大的温差,从而产生内应力。当金属液充填型腔时,型腔表层首先达到高温而膨胀,而内层模温较低,相对的膨胀量小,使表层产生压应力。开模后,型腔表面与空气接触,受到压缩空气及涂料的激冷而产生拉应力。这种交变应力随着生产的延续而增长,当超过模具材料的疲劳极限时,使表面层产生塑性变形,在晶界处产生裂纹。 # c# ]2 e6 V2 N' p( @
为了保持型面的耐用,要求型面具有热疲劳性能、耐磨损、不粘模、易脱件。所以对成形零件采用了目前应用较好的4Cr5MoSiV1(H13)材料制造。成形零件的表面加工得比较光,尤其是对型腔的表面,常经过拋光加工,一般为Ra≦0.4μm。
3 E0 W! r$ |7 L4 l. U
# H3 ~. y) @/ \$ `0 |: L2. 合金熔液温度 ; D1 o" ~+ K  E$ Q( Q
为了能更好地填充到压铸模所有凹孔和深处,保证金属流动时彼此融和,在使用压铸模时,应正确选择金属的浇注温度。合金压铸液体温度 . z) X) t4 a! y' S% L8 F8 w( f
' g- b1 B. y9 n4 I0 x8 O2 h+ f0 U* W材料名称       压铸液体温度/℃ 1 T$ X: o: N! Q7 H# `8 n( y$ D
锌合金         420-500 7 @- Q+ ]0 m; m* h% F
铝合金         620-680
2 i( {4 x; l% W6 E1 a镁合金         700-740 2 f1 p1 V3 f6 h9 B% C1 O2 _
铜锌合金       850-960 ' E' {' x0 r% Z0 @# _
6 x2 u6 g, e, k& n6 x# ]" q3 V
压铸合金温选用原则: ! E' C9 \( m' s  R$ w
1) 浇入的金属温度越低,压铸模寿命越长;
) Q9 @$ u3 q7 f0 {0 T/ w6 m& C2) 用低温压铸,才有可能排气槽深度增大而无金属液溅出的危险; - Y6 |8 Z+ \( a2 B% o
3) 采用低温能减少压室与顶杆啮紧的机会; ! Q. d+ U4 v9 d& O
4) 采用低温能减少铸件中的收缩孔和裂纹的产生。 ! D$ ]3 a# P  i  ]/ k7 F9 E  r4 v
总之,在工艺条件允许的情况下,压铸合金温度,选用低温为好。
& d1 d: A& [9 b; ^5 Y6 ]: V  T/ X( O$ L+ n, ^" K
3. 模具工作温度
" X: n. l# u3 g0 V+ X) D- Q压铸模的工作温度根据其压铸合金而异,下面为推荐值,供选用。
0 w4 M' R/ U0 `& d2 q
) r4 F2 t7 U$ t模具名称       工作温度/℃ 2 y- j2 p7 g+ L+ Y6 e, d: B! W8 C
锌合金模具     150-180 # ^; R: m1 X1 V: _. k
铝合金模具     180-225
% f  E$ H$ r; W5 _" a6 |$ ?镁合金模具     200-250
6 f0 C3 `( i$ H* x铜锌合金模具   300
, C  m- X2 d; t1 Z) k% R2 F3 i) c* Q: {4 R3 @2 ~8 a8 h7 I
压铸模工作温度的选择原则:
( [0 G7 g  X% }6 I8 W; C7 D8 h& |% x1) 模具温度过低,铸件内部结构疏松,空气排出困难,难以成型;
4 u" i, `  o! v( y' \1 b2) 模具温度过高,铸件内部结构致密,但铸件易“焊”附于模腔中,粘模不易卸出铸件。同时过高的温度会使模体本身膨胀,影响铸件尺寸精度。 7 o: @. |. }; z* \+ u
3) 模具温度应选择在合适的范围内,一般经试验合适后,恒温控制为好。
" B2 v. m- x4 E7 Z; n  q
! z! J' {/ K8 c6 I2 y4. 压铸模的润滑 ! U5 b2 d. ?* a& F; B
1) 润滑的目的:润滑作为压铸模和压铸件的分型剂,便于卸件;作为压铸模和压机的活动部分的润滑剂,减少摩擦,提高使用寿命;此外,还可作为压铸模的冷却剂,并降低模具由于长期工作的热疲劳,延长了模具寿命。
. }0 e: e2 ^6 n2) 润滑剂的要求:对于润滑剂应满足如下需要:
8 I) F% ~2 _8 za. 不能使压铸件在型腔中粘附;
/ v! v! p) ^* Y! E; Wb. 不能腐蚀模具型面钢料; , S! P: ~2 ?& M6 M* t
c. 不能产生有毒气体; ) r9 V6 T+ K' m# y3 {, t
d. 在受热时不能产生灰渣;
8 l- X9 ^0 @. X( w+ ~0 K' ~0 Re. 润滑后应均匀贴附在型腔及工作表面而不被高压金属冲走; ( _' V+ k) ^! @
f. 价格比较便宜。 5 }$ H6 m! D4 h( g# v; @
3) 润滑剂的配制(质量分数) # p- k) \/ T: I+ f/ o/ Z
a. 全损耗系统用油85%-90%+石墨10%-15%
- K: u, `! l9 o1 Ob. 重油100% ( q/ F$ A2 w& Z# _
c. 石蜡30%+黄蜡30%+凡士林油14%+石墨26% . R8 B7 r; t/ \5 i
d. 石墨25%+甘油20%+水玻璃5%+水50%
0 }% b5 Y' p' D4) 使用润滑剂时应注意的事项:
# y" k1 c) g4 r5 O$ M% C$ k$ xa. 润滑剂可用于型腔及可动部分表面上; . h) y6 f4 D7 f) ~$ u' _% w
b. 润滑剂喷量每次要少,而且要均匀,喷涂后最好在型面上形成一层薄膜。
  ]1 `2 U( V* ]. u' {1 \  h# j  }' L
5.压铸模的调整内容 6 `2 B- p2 ]* E/ |
压铸模制造完成以后,要经过试模调整,选择正确的压铸条件,才能达到稳定的压铸出合格的铸件。 / n. t& B+ l) s& x$ w* A, E
试模前,试模人员应做到对压铸用合金原材料进行检查,了解合金材料的特点和压铸特性;还应了解模具结构、压铸机的性能、压铸条件及操作方法。 5 R/ M5 p4 {% [  C* \& D0 B
正确选择压铸成形条件,是试模调整的关键。常常遇到即使模具的设计与制造都正确,由于压铸成形条件选择不当,同样压不出合格的铸件。相反,在某些情况下,可借助于调整压铸成形条件,克服模具的不足之处,压出了合格的铸件。为此,试模人员必须熟悉各项压铸成形条件的作用及相互关系、模具动作原理,才能正确地选择和合理地调整各项压铸成形条件。
- Z$ Z( s  i- H压铸成形条件调整的内容有:材料熔融温度、压射时模具温度及熔液温度;压铸机的注射压力、锁模力、开模力的确定及根据制件情况所需的压射比压、压射速度大小等。最后对压铸成的制品状况要进行修整才能获得完善的制件。
发表于 2007-4-1 12:16:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
好贴,好贴!
/ n8 q8 P5 K* H  P& L  E另外,有个问题想请教楼主: 1. 软铝和硬铝是如何区分的?  2.  目前有一个供应商是做门把手的, 其中门把手有上下轴, 我们经常发现 此两轴不在同一直线上, 供应商解释说是在压铸脱模时, 脱模压力造成 的, 请问此合理吗?
0 I  V( B% l1 N+ ?# N& l% ?
1 `7 n7 j  M& H2 k$ Y恳盼您的指点
发表于 2007-4-13 07:39:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
好贴,,受益匪浅啊,希望楼主多搞些好贴.供大家分享!!!!!!!!!!!!!
