楼主: alice-1
[分享] 火山口圖解
发表于 2012-9-13 22:35:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
8 w: K- G+ o7 Y5 ^2 U
ranmingyong 发表于 2009-12-8 11:42 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
0 I9 h1 y. J$ D3 [9 I第一张图是忽悠人的,第二张是对的。请大家注意区分。做火山口不光是考虑减胶,还要考虑走胶。第一张图就会 ...
% h2 y0 W" d8 q
/ [3 E$ \, X3 W2 _/ F! \
支持,第一张图的方案没什么用,经验告诉我们第二张图的方案才有效果!!!
- W+ e9 w) @  W* m) @而第二张图中的角度最好放小点,使火山口的宽度相当于深度的3倍以上。
* S! D3 d: ^& O0 z( u! B8 p/ Y第一张图的方案有可能会使产品表面出现印痕。
发表于 2012-9-14 00:23:21 | 显示全部楼层 来自: 美国
老问题了吧,以前还有锄头脚减料呢,现在也少用了,火山口这样的现在应该有标准配件卖了吧,钻个螺纹孔镶进去就OK了。2 F) }8 n& z/ Z1 T: e
95年开始搞模具,用的是锄头脚,专门为了表面缩痕设计了不下20种结构,主要是螺纹柱刚度需要测试,火山口的结构性好,但强度差点,还需要增加加强筋辅助一下的,筋条的收缩现在其实解决的也不好,只能说没有彻底解决吧。, c- v- H' \5 g) X2 Q* ?; E9 P
