完整的曲线功能:可设计、编辑复杂的二维、三维空间曲线。还能生成方程曲线。尺寸标注、注释等也很方便。
8 j% {! [$ I9 h- P6 @强大的曲面功能:采用NURBS、PARAMETRICS等数学模型,有十多种生成曲面方法。还具有曲面修剪、曲面间等(变)半径导圆角、导角 、曲面偏置、延伸等编辑功能。
0 y' B4 @. ? F+ X崭新的实体功能:以PARASOLID为核心,导圆角、抽壳、布尔运算、延伸、修剪等功能都很强。 + K! m: Q" A$ s( d1 Q( m* ]
可靠的数据交换功能,可转换的格式包括:IGES、SAT(ACIS SOLIDS)、DXF、CADL、VDA、STL、DWG、ASCII。并可读取Parasolid、HPGL、CATIA、PRO/E、STEP等格式的数据文件。 , g* n( D7 d" [5 T+ N! k
! B* c) `% R/ N, u- ~# z8 h2 U- q+ W/ j3 M7 Z/ M7 O
完整三维设计系统。 ( W1 _/ _4 B9 Z9 q
外形铣削:外形可以是空间的任意曲线。
$ b+ R$ }6 S `8 ~' m型腔加工:加工方式多达8种以上。提供清角及残料加工功能。可斜线及螺旋式入刀、退刀。容许斜壁及不同高度、斜度的岛屿,可面铣岛屿。 2 z9 N }( Z( f7 u5 t7 Y& m
实体加工:在实体上自动确定加工外形参数。
& X. Z/ g" p- g# e6 o钻孔、镗孔、螺纹加工。 8 K+ G' l" H; T" {
可定义刀具库、材料库等。
7 l- i8 c& X- a- ~+ o# a) A可对刀具路径作图形编辑,可对NC、NCI作修改、平移、旋转、放大、缩小等编辑。可做实体切削模拟。
3 s. M# g9 P& t- Q3 ?: L" e6 r. H支持4轴加工。
9 ?' M7 A, ~4 K W可同各种CNC控制器,DNC传输。 ( _3 R9 K4 K- S. d8 x' n
- y" a; e1 [+ x
. _/ g9 u4 Z1 g4 N+ [4 M8 _9 k6 i/ c/ b/ c
完整的三维绘图系统。
0 V5 c+ W2 W+ K' j完整的铣床2D加工系统。 ' Y) F& a( t; i5 \
刀具路径可投影至斜面、圆锥面、球面及圆筒面。 % U4 \6 _ B) y, r, e
直纹曲面、扫描曲面、旋转面加工方式。
; C, m& v% p, z1 ?8 Q6 _) y单一曲面的粗、精加工。 / y3 f+ F7 v& ]; P& {6 l
具有程序过滤(Filter)功能。
W7 C8 t$ @4 I' v! z- X7 F. K5 N: n8 X- {& R- o
5 P8 l0 E) h: v9 S; q/ d1 X; }- v
! r; {* y( r; F+ s: _/ E _
& N; i* ]2 G! d5 C完整三维设计系统。 % l! g8 A( X1 C2 c
完整的铣床2D、2.5D加工系统。
1 z% a" j e/ I d多重曲面的粗加工及精加工。 - g) a. f5 s; M$ h
等高线加工。
! ^' r3 P: v; `环绕等距加工。
! T* x( D9 F! F& L3 W8 g$ _平行式加工。
3 ~2 P/ J# ]: `/ y放射状加工。
: w+ C% p u0 ]& h; U5 @( C# d插拉刀方式加工。
8 R) X; O9 I$ L( E) S, r$ K/ `" G投影加工。 " I( [5 g$ D O `% n5 } \
沿面加工。 ) \) l. @ W( u7 [: ~0 V2 q
浅平面及陡斜面加工。 ) O/ G- C I0 V9 @6 C
G01可过滤为G02、G03并可程式过滤更平稳。 : v& D8 u1 H) i( \- d9 Z
4轴、5轴加工:5轴侧刃铣削、多曲面五轴端铣加工、5轴铣削曲面上的曲线、5轴钻孔、4轴多曲面加工、沿曲面边界五轴走刀。
- H' V4 V8 I0 s. V1 ?$ w5 f! x3 z P; d; E) c6 b. e
8 h9 v5 h" \" a* H# c, Q+ z- X: T
- t! k, G& }7 F2 C* x; g" ], \完整三维设计系统。
3 d2 Z7 M5 i l精车、粗车、螺纹加工。 0 |) K6 ~3 p2 K
径向切槽加工。 6 g4 S% s1 ^: D2 L+ S
钻孔、镗孔。
0 C. Z' n7 N+ y2 j. N& y: o! sC 轴加工。
* j, e& y5 v1 u4 B& Z6 @/ @可产生切削循环指令。
Q% I8 B2 ^, ^5 D4 p4 x可自定义刀具库及材料库。
) G, p/ X# W4 a. G! T自动计算刀具补正、过切侦测。
8 T' y% b' w, O+ G( u% q g# e' t1 Q1 S
8 \3 y/ ]$ P$ J/ M! D8 k7 h$ F完整的三维绘图系统。
Y, Y; ~% e2 u: ^& {2--4轴上下异形加工。 3 t* o+ Z9 Z# j7 `/ m
自动、半自动图形对应能力。
6 u# y) P1 N2 j! Y: E1 }4 t自动清角功能。
, k$ ?$ B3 d3 F0 V无屑加工。
, r+ u0 c" F, \' f v1 n支持各种CNC控制器。 |
