查看: 2073|回复: 6
[已解决] 帮帮新人了!!
发表于 2007-3-30 16:34:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
我最近刚近入一家新的公司,是做热压罐的,老总让我做管道设计,请大家告诉我,该如何下手? ,热压罐应该算是压力容器里边的吧?
3 ]9 N+ M/ a5 E: Q
- F9 ^: P  x+ ?7 d& @+ p[ 本帖最后由 beyond1968 于 2007-4-27 17:35 编辑 ]
发表于 2007-3-30 17:23:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
逐渐熟悉就好了,不懂就问。多看(包括书本,标准,生产图纸,生产工序等等);多问
发表于 2007-3-30 20:10:01 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
是热压罐的配套管道吗?  你是在设备的生产厂家吧。。
发表于 2007-3-31 17:01:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我国《压力容器安全技术监察规程》规定4 }% W' n/ v8 L/ q% R: P
同时具备下列条件的压力容器属于《容规》监察范围:, M& e. o' I7 ]% J5 N" b. y
(1)最高工作压力大于等于01MPa(不含液体静压力);3 q# J  g9 f3 Q( H; Q) G8 i2 l+ f( l
(2)内直径(非圆形截面指其最大尺寸)大于等于150mm,且容积大于等于25L;3 Q7 K6 r5 o0 N1 ]' V& G. H. t
(3)盛装介质为气体、液化气体或最高工作温度高于或等于标准沸点的液体。) |. N) f" i' ~' K/ [! f
请将热压罐的技术参数按上述条件进行判定。
htsky + 5 应助
发表于 2007-4-13 15:31:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
多看管道图纸应该很快就入手了,管道应该相对容易吧
发表于 2007-4-13 21:36:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
刚开始的时候,对产品先熟悉) c9 c: F; F8 I) Z/ x$ c
有了印象后,对各设计参数来龙去脉了解) o# K, i0 f2 N. _7 L$ D! T
然后就是图纸设计,多看图
beyond1968 + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-5-12 15:29:17 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
谢谢大家!我会继续努力的.
