查看: 1783|回复: 7
[已解决] UG开机速度问题
发表于 2007-3-31 09:38:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
我重装了系统,可是打开UG运行时,速度很很慢,请教各位高手,如何解决?
发表于 2007-3-31 10:19:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
你上网的话建议你关闭防火墙再试试
 楼主| 发表于 2007-3-31 13:30:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
谢谢,我关了防火墙,可是速度还是那样
发表于 2007-3-31 13:57:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
请问你的机器是什么配置?要不然就升级硬件吧。
 楼主| 发表于 2007-3-31 14:29:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
以前一直好用,可就是重装系统后,上网了,运行速度就慢下来了
发表于 2007-4-1 08:40:45 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
当然了,UG有一些接口是要用来网络监听的,所以会慢,建议拔掉网线或关掉网卡
发表于 2007-8-14 15:22:29 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
建议在任务管理器里面将该进程关掉,然后重ug即可,这可是我个人的心得哦!不信可以试一试。6 H) }8 `) g, p' E4 `
输入错误应该是”该“进程而不是”改“进程,搂主只需关掉ug进程,再打开ug即可。- {2 `5 j' C9 m' q) K% C
& C2 p0 v; q* k8 y1 V# l9 X
[ 本帖最后由 pdch 于 2007-8-16 11:29 编辑 ]
发表于 2007-8-15 17:29:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
请问楼上的,那个是“任务管理器里面将改进程”???
