发表于 2007-4-1 05:18:37
来自: 中国吉林吉林市
一般螺杆分为三段即加料段,压缩段,均化段。 ; g- p0 l7 A. H
加料段——底经较小,主要作用是输送原料给后段,因此主要是输送能力问题,参数(L1,h1),h1=(0.12-0.14)D。
* ]; ?, w. c% a6 Z% M 压缩段——底经变化,主要作用是压实、熔融物料,建立压力。参数压缩比ε=h1/h3及L2。准确应以渐变度A=(h1-h3)/L2。( X3 P7 O" j" F0 S/ F
均化段(计量段)——将压缩段已熔物料定量定温地挤到螺杆最前端、参数(L3,h3),h3=(0.05-0.07)D。1 @$ _ o' {0 N. Q
对整条螺杆而言,参数L/D-长径比$ t6 R1 N$ p: K
L/D利弊:L/D与转速n,是螺杆塑化能力及效果的重要因素,L/D大则物料在机筒里停留时间长,有利于塑化,同时压力流、漏流减少,提高了塑化能力,同时对温度分布要求较高的物料有利,但大之后,对制造装配使用上又有负面影响,一般L/D为(18~20),但目前有加大的趋势。
# k+ ~* F" @1 x3 `/ q# E 其它螺距S,螺旋升角φ=πDtgφ,一般D=S,则φ=17°40′。& t/ V9 j; F7 x, a! _4 D
φ对塑化能力有影响,一般来说φ大一些则输送速度快一些,因此,物料形状不同,其φ也有变化。粉料可取φ=25°左右,圆柱料φ=17°左右,方块料φ=15°左右,但φ的不同,对加工而言,也比较困难,所以一般φ取17°40′。
% |0 }# S" ?! f/ L0 d _- j+ Z 棱宽e,对粘度小的物料而言,e尽量取大一些,太小易漏流,但太大会增加动力消耗,易过热,e=(0.08~0.12)D。0 ^' }3 W7 @7 @8 _! d8 M6 ?
总而言之,在目前情况下,因缺乏必要的试验手段,对螺杆的设计并没有完整的设计手段。大部分都要根据不同的物料性质,凭经验制订参数以满足不同的需要。
- X" y V N3 `7 B0 @9 N一.PC料(聚碳酸酯)9 u0 c: _: f6 y$ a* P
特点:①非结晶性塑料,无明显熔点,玻璃化温度140°~150℃,熔融温度215℃~225℃,成型温度250℃~320℃。2 V" O8 A$ S+ V, Y! s
②粘度大,对温度较敏感,在正常加工温度范围内热稳定性较好,300℃长时停留基本不分解,超过340℃开始分解,粘度受剪切速率影响较小。- [$ ~6 H; b* Z* u: T, K
③吸水性强7 N, L+ r1 i$ m
参数选定:
; ?3 X* U: r5 B0 F1 l a.L/D针对其热稳定性好,粘度大的特性,为提高塑化效果尽量选取大的长径比,一般取为26。/ @- x0 }3 V% M
由于其融熔温度范围较宽,压缩可较长,故采用渐变型螺杆。L1=30%全长,L2=46%全长。, v+ Y. R2 h1 Z% ~" s
b.压缩比ε 由渐变度A需与熔融速率相适应,但目前融熔速率还无法计算得出,根据PC从225℃融化至320℃之间可加工的特性,其渐变度A值可相对取中等偏上的值,在L2较大的情况下,普通渐变型螺杆ε=2~3,一般取为2.6。
3 \' B! f, ^# p; j: g4 b2 K- P3 o/ u c.因其粘度高,吸水性强,故在均化段之前,压缩段之后于螺杆上加混炼结构,以加强固体床解体,同时,可使其中夹带的水份变成气体逸出。- a+ d U- k$ O; f1 m- W
d.其它参数如e,s,φ以及与机筒的间隙都可与其它普通螺杆相同。% ?% }, h5 ^% J7 I( z/ G, @/ \
二.PMMA(有机玻璃)" g4 T4 h- {. o( \1 x
特点:①玻璃化温度105℃,熔融温度大于160℃,分解温度270℃,成型温度范围很宽。* `) Q) \, Y9 l6 E, n8 p
②粘度大,流动性差,热稳定性较好。/ L: J/ f5 _ l0 X% n6 a
③吸水性较强。) i7 h2 g( f" ~: \( F# \
参数选择
- u- q' j9 A3 }1 i, U4 i a.L/D选取长径比为20~22的渐变型螺杆,视其制品成型的精度要求一般L1=40%, L2=40%。
2 t! `$ t) H3 c; g b.压缩比ε ,一般选取2.3~2.6。5 a' Q/ L* j- i$ }+ A
c.针对其有一定亲水性,故在螺杆的前端采用混炼环结构。
: Y4 b6 Y: E+ m8 } Z/ s* s$ S, s d.其它参数一般可按通用螺杆设计,与机筒间隙不可太小。
0 d5 K7 O4 Q! n# `1 F5 u三.PA(尼龙)
: K: P# ]/ }7 M! Y% X5 @特性:①结晶性塑料,种类较多,种类不一样,其熔点也不一样,且熔点范围窄,一般所用PA66其熔点为260℃~265℃。) N- p; B0 h2 `7 J) _+ S: B
②粘度低,流动性好,有比较明显的熔点,热稳定性差。
' t. g8 ]# s+ ~& |( E) h4 h ` ③吸水性一般。& }( F1 J# X; ]* C L, c1 L3 J# z1 P
参数选择) m2 [( M. i: L+ _
a.L/D选取长径比18~20的突变型螺杆。
% G/ R4 g) J4 T4 l/ ?$ b; J b.压缩比,一般选取3~3.5,其中防止过热分解h3=0.07~0.08D。
3 i9 ?7 E/ v0 w+ W$ S6 |1 n c.因其粘度低,故止逆环处与机筒间隙应尽量小,约0.05,螺杆与机筒间隙约0.08,如有需要,视其材料,前端可配止逆环,射嘴处应自锁。
, {# e+ e# {, W5 }4 U d.其它参数、可按通用螺杆设计。
3 q% c, H. {: ?8 U& w7 y四.PET(聚酯)
/ \, B0 I) s/ F1 q. J 特性:①熔点250℃~260℃,吹塑级PET则成型温度较广一点,大约255℃~290℃。' v& i) T, _+ E; V8 K8 ]
②吹塑级PET粘度较高,温度对粘度影响大,热稳定性差。
- {" u2 w' d/ [, } 参数选择
! r; f* @+ d( J) \2 Z6 z5 S ①L/D一般取20,三段分布L1=50%-55%,L2=20%。, o$ t8 k: k1 \! T; g+ t0 h: V8 @
②采用低剪切、低压缩比的螺杆,压缩比ε ,一般取1.8~2,同时剪切过热导致变色或不透明h3=0.09D。2 q1 B, `3 g4 m" S7 _
③螺杆前端不设混炼环,以防过热,藏料。
$ v w8 }* [ |. x7 R7 X- j" f ④因这种材料对温度较敏感,而一般厂家多用回收料,为提高产量,我厂采用的是低剪切螺杆,所以可适当提高马达转速,以达到目的。同时在使用回收料方面(大部分为片料). }6 ?6 T% g5 v# D" ^
五.PVC(聚氯乙烯)
2 [/ M, y; |' ~4 v6 d6 M v 热敏性物料,一般分为硬质和软质,其区别在于原料中加入增塑剂的多少,少于10%的为硬质,多于30%为软质。! J; V/ F1 i i, _* N
特点:①无明显熔点,60℃变软,100℃~150℃粘弹态,140℃时熔融,同时分解,170℃分解迅速,软化点接近于分解点,分解释放于HC1气体。
& ^& D% H9 X% A3 q/ F ②热稳定性差,温度、时间都会导致分解,流动性差。: @3 }* C+ ^' y$ r2 ^3 `4 t# k
设计原则a.温度控制严格,螺杆设计尽量要低剪切,防止过热。
8 R7 R3 g D7 Z! H, J3 n8 N b.螺杆、机筒要防腐蚀。1 N+ b- s6 J* g5 A, N- I! a
c.注塑工艺需严格控制。# P5 u0 d l8 h2 v' T
一般讲,螺杆参数为L/D=16~20,h3=0.07D,ε =1.6~2 ,L1=40%,L2=40%。8 r1 }" ^; ]: \6 {# i4 ~, l( B% ]* E
为防止藏料,无止逆环,头部锥度20°~30°,对软胶较适应,如制品要求较高,可采用无计量段,分离型螺杆,此种螺杆对硬质PVC较适合,而且为配合温控,加料段螺杆内部加冷却水或油孔,机筒外加冷水或油槽,温度控制精度±2℃左右。 |
