发表于 2007-4-8 20:15:10
来自: 中国山东临沂
YCJ系列齿轮减速电机特点:: H& {, K+ m/ f f1 D
4 I0 x& W j" N& s
YCJ系列齿轮减速电动机是本公司设计制造的新一代产品。齿箱箱体采用高强度铸铁铸造,齿轮选用优质低碳合金钢材料,经渗碳淬硬齿面硬度>=HRC56,齿轮齿面经磨削加工后精度等级不低于6级。各传动部件之间采用油池飞溅润滑。整机造型小巧、美观、转速型谱宽广,主要技术指标达到国际同类产品的先进水平。根据用户需要,可配置Y系列电机、制动电机、辊道电机、防爆电机、单相电机、变频电机、电磁市调速电机、直流电机 、高转差率电机、变极多速电机等作为驱动电机。 2 x9 w0 K& g# m9 g0 Z; K# ^
* I7 R* n3 W/ w: F- \. u k- qR系列斜齿轮减速电机特点:) A3 F& @9 z$ m3 L1 `, G! V* M
1、R系列斜齿轮减速机,结合国际技术要求制造,具有很高的科技含量
$ }( F7 V/ w! {; z T, l2 F9 O3 H 2、节省空间,可靠耐用,承受过载能力高,功率可达132KW;
) c3 y c% K; r* ?- r 3、能耗低,性能优越,减速机效率高达95%以上;
2 X9 s+ O1 |: f. ] 4、振动小,噪音低,节能高;6 p$ h* h/ O. K! ]0 z, B
5、选用优质锻钢材料,钢性铸铁箱体,齿轮表面经过高频热处理;
^# U* I# r2 x8 U" `7 `- H" K0 H) k 6、经过精密加工,确保轴平行度和定位轴承要求,形成斜齿轮传动总成的减速机配置了各种
4 s. c3 c9 I) j. p' q; z6 ~ 类电机,组合成机电一体化,完全保证了产品使用质量特性。 |
