楼主: leseking
[求助] 是材料问题,还是热处理工艺的问题
发表于 2008-2-28 09:16:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
元素的上下偏差导致零件在检测中出现了断裂现象,好像不是主要原因吧,没有必然联系,对了检验时疲劳试验吗?
发表于 2008-2-28 13:16:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
做轴尽量使用锻材,材料问题可能比较大。
发表于 2008-2-28 14:23:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
基本同意22楼的推论,但要证实这一点,还应做一下合金元素上下限炉次的钢的淬透性比较,以确定是钢的问题是否已超过产品规定的要求.(对H类钢都是有具体的淬透性指标的.GB T5226-2004将此类钢的淬透性还细分为H,HH,HL三种供货要求),而含微量的硼(B)对淬透性的影响很大.( `- e* U  C1 w0 j4 Y
当然热处理不同炉次间工艺参数对淬透性也有不小的影响,排除了第一种原因,才可能怀疑热处理的原因.
发表于 2008-2-28 16:49:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
我觉得要是组织检查(材料、化学成分、微观组织)都合格符合(工艺要求的组织),那只能说热处理工艺不实用了,就是热处理工艺错了
发表于 2008-2-28 18:27:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
这种钢做轴,是调质钢,主要原因我判断是淬火时没有淬透,造成心部组织和强度,韧性不够。可以说这是典型的没有淬透的原因。可以看一下那个炉号钢的成分。看看合金元素是否达标。就是在下限也很大程度上影响了淬透。另一方面可以看一下淬火过程的温度控制。/ S* @. r7 {, [5 K9 l
王者之风个人意见。
