查看: 1801|回复: 4
[已解决] 哪位大哥能帮小弟解决这个问题
发表于 2007-4-2 11:51:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林吉林市
小弟是初学UG者,且非我所长之专业,在材料属性中有不懂的地方,如下所示:
0 f1 h, M0 s& P+ G2 Q- R$ h. {1 M1、质量密度:7.9e-006。2 D/ G& A" A; P0 o# e; A9 @/ U
2、杨氏模量:1.9e+008。
' X6 A% k+ d8 s/ u- O7 {( x5 M: Y/ W3、热膨胀系数:1.66e-00
2 L9 `2 j% L# f; B# C! f# U) w  Y4 S以上这三个项目中的7.9e-006、1.9e+008、1.66e-00应该怎样理解,在这里先行谢谢。
发表于 2007-4-2 11:54:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
科学计数法~~~~
) }$ J- f% H  J8 B8 h* C, v1 R8 f, u# V7 {* r
7.9e-006就是7.9*10的-6次方kg/mm3~~~~
 楼主| 发表于 2007-4-2 12:02:11 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
非常感谢飞侠大哥的帮助,再问一下,字母e代表什么?谢谢!
发表于 2007-4-2 12:15:10 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
e是科学计数法里用到的东西,不是那个2.71828的自然常数。
1 a: X' D) G# i2 W; P; l1、质量密度:7.9e-006。8 a8 Y7 }9 i/ h- s4 c* U% B" u  N
2、杨氏模量:1.9e+008。3 P( N4 |. A* t# Z2 D% A- [, p9 H
3、热膨胀系数:1.66e-00/ B2 n1 y# Y3 Y$ q1 |; N
科学计数法一般只允许小数点前只有一位数,也就是说楼主说的7.9e-006其实是0.0000079,如果这样表示不但零太多不好数,而且不便于读记,抄写的时候容易出错,所以才发明了科学计数法。其中7.9为这个数值中的有效数,
4 r) h2 @: r/ B+ X: X. o3 Pe表示乘以10的多少次方。-006表示10的负6次方。综合就得到0.0000079。
% m3 k4 }" E' C而第二个就表示+008,也就是1.9×10(8),也就是190000000。/ H0 b$ M% ]6 M( Z" A' @" {9 g  J0 n& c
最后一个1.66e-00表示就是1.66×10(0)也就是1.66
 楼主| 发表于 2007-4-2 12:28:14 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
非常感谢4楼shewei1979大哥的帮助,小弟已完全理解了,同时也再次感谢论坛给提供的学习场所。
