查看: 1871|回复: 5
[已解决] 油缸行程得控制
发表于 2007-4-3 10:10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
除了用伺服控制油缸的行程,还有别人方法吗?谢谢各位的鼎立的襄助!!!! 感激不尽
发表于 2007-4-3 10:35:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
1.可以用限位开关
6 D; W: d6 O5 B+ }2.绝对型编码器的传感器和PLC构成的控制系统
发表于 2007-4-3 11:23:22 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
关于油缸行程得控制
1.控制精度一般:普通阀组+限位开关;
% s# b2 S$ o8 v( r9 L! M2.控制精度较高:比例阀+限位开关;
& L" W7 ^/ Q4 C6 c7 O: z4 t3.控制精度相当高:伺服阀+位移传感器。
发表于 2007-4-3 15:12:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
用行程接近开关也可以,不过关键要看你的控制精度的要求。其实,油缸行程控制有很多方法。
发表于 2007-4-3 20:30:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼主可以根据需要,选择接近开关、位移传感器等反馈形式。
发表于 2007-4-4 12:32:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
1可以用比例阀和限位开关,通过不位置的开关控制比例阀的动作速度及停止位置;/ C5 q( T5 g. S+ c; Z
2可以用比例阀与位移传感器,传感器装在油缸内将位置反馈到比例放大板进行位置-速度控制.: j7 Y) o" M2 l5 C! |% ]$ B
3可以用比例阀与编码器控制位置-速度
