查看: 4494|回复: 14
[已解决] 关于JB/ZQ4399-97中的R1"接头能承受压力多大?
发表于 2007-4-3 10:51:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川自贡
我在做一套系统时用到HYDAC的蓄能器安全阀组SAF20,其P口接头螺纹是G1".我选用了重机4册上的JB/ZQ4399-97的管接头34A(螺纹是R1")来配安全阀组的G1".即用螺纹锥密封.不知行不行呢?(该套系统工作压力25MPa,试验压力31.5MPa)管件为不锈钢.谢谢各位!
发表于 2007-4-3 15:09:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
楼主:我们首先要区分G是非螺纹密封的管螺纹,R是用螺纹密封的管螺纹,当与55度圆柱管螺纹配用时,在1MPa压力下足够紧密,不过你的压力25MPa,这样高的压力下我还没用过。
 楼主| 发表于 2007-4-3 16:35:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
原帖由 chenqing1120 于 2007-4-3 15:09 发表; X2 u- H: R% j. L: {
* \9 u7 f# ^9 d0 j( ]4 L6 v 你好:根据国家标准JB/ZQ4399-97焊接式圆锥管接头公称压力为20MPa,我同意你的G是非螺纹密封的管螺纹.但又有国标GB/T7306.1-2000上说明55°的圆柱内螺纹与圆锥外螺纹可以实现密封,即"柱与锥的密封"...即然锥螺纹可受压20MPa,难道与柱密封就不能承受20MPa的压力??
 楼主| 发表于 2007-4-4 09:24:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
非常期待‘江边’版主能说一下。。。
 楼主| 发表于 2007-4-4 16:36:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
希望能有答案呀...
发表于 2007-4-4 20:47:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 自流井 于 2007-4-3 16:35 发表
# |5 Q& s) R5 L' v. y+ y$ X9 i9 I
5 `. w# C# z0 s% |% ?& n 你好:根据国家标准JB/ZQ4399-97焊接式圆锥管接头公称压力为20MPa,我同意你的G是非螺纹密封的管螺纹.但又有国标GB/T7306.1-2000上说明55°的圆柱内螺纹与圆锥外螺纹可以实现密封,即"柱与锥的密 ...
$ \6 ~8 R8 b6 J* D8 J$ _
( F2 z: A  `2 e5 {- R2 Q非螺纹密封的管螺纹适用于高压,配合密封件使用
2 S% C+ R& v5 r0 {1 a: z. {7 E( S$ s螺纹密封的管螺纹只适用于低压,如水管等
 楼主| 发表于 2007-4-5 10:42:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
多谢楼上cn_young版主,你说的应有道理,可就是有点想不通呢...
发表于 2007-4-5 12:32:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
HYDAC的蓄能器是锥密封,并不是锥螺纹密封,它用的是圆拄螺纹,密封圈处密封形式是锥面密封.
# F# W$ Q! J3 `0 T& i7 U/ K3 c/ {另外看HYDAC英文样本的时候注意:
5 m; E4 s) B, \$ [在我们国标中G表示圆拄螺纹,R表示锥螺纹.
4 S4 M  d2 S) X! B' o! k而德标中R表示的是圆拄螺纹.
$ j, s& p: k# [- |+ s( C所以看德国公司的样本要注意了,如R1螺纹可能表示的就是圆拄螺纹,相当于我们的G1
 楼主| 发表于 2007-4-5 13:54:27 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
原帖由 xuping5114 于 2007-4-5 12:32 发表# u5 Y0 d0 k4 O7 A* A, e8 s
HYDAC的蓄能器是锥密封,并不是锥螺纹密封,它用的是圆拄螺纹,密封圈处密封形式是锥面密封.: Q1 U3 ^" _% p3 ^4 d
另外看HYDAC英文样本的时候注意:1 s* T4 k+ w" A
在我们国标中G表示圆拄螺纹,R表示锥螺纹.& ~" r" |( a/ k2 }
而德标中R表示的是圆拄螺纹.
0 p! {' s. y# s7 N/ ^- I* a. M所以看德国 ...
# c8 `8 O$ o2 |6 f: q. n谢谢你了,如是这样那还是要加JB/T982(G1)的组合垫圈来密封了。。
发表于 2007-4-5 14:23:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你250bar的压力,用螺纹密封是肯定不行的.
1 n) C9 Z% `2 M' K$ R/ B我印象中HYDAC好象是锥面密封,组合垫属于平面密封.
5 }+ |! d( w6 {  w  ~4 z你注意看一下它的样本,看是否可以用JB/T9820 A0 _$ D! q! g% w: [' t: J
因为我也好久没做设计了,不大记得了.
& O; h6 K) U5 q, Q3 L+ T0 J好象那时我们是自己做的管接头.
 楼主| 发表于 2007-4-5 14:26:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
锥面密封?这个即然是相当于国内的G1,就可以用JB/T982的组合垫来平面密封呀。。管接头有现成的JB/ZQ4399的G1即可。。。难道还有问题?
发表于 2007-4-5 15:33:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我不记得是西德福还是HYDAC的密封是锥面密封了.- N0 X6 s8 x7 d  K; B& ^- r- s; Y
它螺纹是一样的,都是G1螺纹.
6 x& F. ^: g  k/ I& G关键是它的密封面不是我们通常的端面上的密封
$ ]& |% }) q5 K7 {4 Z/ ?) h# k  _你看一下样本就知道了,它样本上有画出密封件的位置的,看看是否与我们标准的是一样的.$ \# L* |+ N$ n7 ?0 c9 w$ V8 h
如果是那就没有问题了,具体情况我不记得了.
0 o+ o& q4 s- E- A  D* d但是这个问题我印象很深的,那时我们就出过好几次问题的.
 楼主| 发表于 2007-4-6 09:14:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
谢谢楼上兄弟啊..
发表于 2007-4-7 14:18:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
最好选用G螺纹,高压不能用R螺纹。
 楼主| 发表于 2007-4-10 20:08:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
原帖由 duyx8101 于 2007-4-7 14:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* l* x0 B8 m" e% ]最好选用G螺纹,高压不能用R螺纹。
% D: V1 q+ b5 x 谢谢了,有时是外购件所决定了的。。。
