发表于 2007-4-5 08:35:58
来自: 中国江苏常州
缝纫针的制作,大约有20道工序左右.
/ K) e# E9 ?* i/ ]! N1 [! `4 i
+ `; U1 ]# A* P; c大致是:钢丝拉直-冲压(将针鼻子处,冲成大约有直径4mm的一个一个圆饼状,然后再冲出针鼻孔,值得一提的是,冲针鼻孔居然没有下模(凹模),冲头是工人用手工将一个截面大约为5×3毫米的风钢条的头部,在普通砂轮上磨出的。大约每冲5000次左右,就要重磨。)-冲字和线槽-冲裁去掉多余的部分-磨尖(分几次)-去毛刺-磨光-抛光-检验包装等等' r0 T0 J4 u# Y2 t2 i& w3 z1 _+ R& m
专业工厂: 缝衣针是采用4,6.5ram的盘条作原料,经过拉拨成所需的直径,然后按两支针的长度落料,再两端磨尖,接下去的制鼻工序将一根条冲制成二根针。, t" L( [& j5 U/ `
" [7 r) V8 v4 P$ @钢球加工工艺: x+ T9 a+ s6 p" s! b
棒料断料-镦-粗磨(V型槽加磨料压盖,V型槽做圆周运动,压板做小幅度的移动)-抛光-分选-磨-淬火-磨-分选-磨.7 K5 A% ~) K$ Q- c. ~' j
磨削的加工时间看加工余量,一般在24-50个小时.3 R6 [3 [; r4 K# I
分选也是关键.这样把大小一样的(精确到0.001毫米,根据工艺流程不同也有分别)放在一起加工以提高精度.
3 u- L' c" c0 [4 q, k; Y, g' w钢管的加工上几楼说的都差不多的了。 |
