查看: 1564|回复: 8
[已解决] 又被扣币
发表于 2007-4-5 14:51:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
各位版主,之前我已经发过贴了,说我的贴被删,被扣币," C- z% q% f1 M7 p# }+ u& Y( W
现在我已经很小心的在发贴了,5 h- N( K" b8 E+ @8 c7 |  S
每次发之前都会搜索
  @1 O! Z$ g: v. Q结果搜索的时候中间没有空格,搜索结果是没有,我就发了
+ y; e) u1 o8 A8 m! l2 S可是还是被删了1 C. V2 L9 ~: V4 A! \- ~  h" }! m
答复是放大查询的范围% c, U+ h% m$ D9 D  `
2 s  ^4 ]) }  }各位,我的网速很慢,发贴前已经浪费了很多时间搜索,发贴还是被删,冤枉啊~~~
: Z3 B$ }1 x# o3 y2 [  R9 b; ]6 n9 a+ Z
如果我放大查询的范围,查询结果会很多页,我要一页页的翻,一个个的打开,如果不确定,还要先下载来看是不是和我的一样,这样的话,我发一个贴就要一天时间啊!!!!!!!
  H& V0 T. M5 w9 M' e+ F' w! m9 Q7 @3 R
请帮我啊~~~~6 E4 U; n/ g6 o- F* Q
! s  a6 ^3 B1 h+ m9 i# h' j- M" x* B; a# V% o
3 T( r2 o8 F( }/ V- \
你好,我发之前已经查了,我查的是DIN18349中间没有空格,查询结果是没有.
  q, H8 Z/ G$ F/ q9 t你不信可以查一查
; ^1 e! ~4 e! a4 O- y9 X6 d3 E/ {: p0 K0 [5 E" }: i( _
; _9 Y+ W8 [3 @$ u! S4 G+ x
) P0 P- j& T0 S原始短消息: [系统信息]主题“管理操作”通知。
, I, `7 f$ M& g: w[quote]论坛“系统通知”,通知全文如下:
8 P- ?7 V; i6 ?2 l% X尊敬的会员,您好!) D. P. c  G) O' [5 d
  您在本论坛发表的主题已经被论坛管理人员删除。详细信息如下:: a/ {# X$ a8 n0 T9 q' G
% k; F( |; D7 z2 T♠  您发表的主题: 《DIN 18349$ X( f9 a& X6 I# w2 i( V
♠  主题所在位置: 〖德国标准〗2 V' v( f- k  ^' @+ f- N1 }
♠  主题发表时间: 2007-4-5 14:11
9 ~3 X* M7 f. p8 ]════════* |6 S& u7 l  P1 ?- |) e
☞  管理操作人员: cyhsch
: R* P+ b. v; \2 K# C! _☞  管理操作理由: 重发已有资料,请先搜索再上传。
5 p, v7 k! ~  z/ g) m; Q═════════════════* c! J8 C% O1 ~( k! Q
. N4 w* R1 B' U; e        遏止出现管理操作上的纰漏一直是我们努力的方向,因此,如果您对本次的管理操作有任何异议。您可以采取以下办法:
' J* h  q6 x# }0 w/ y8 ]9 {        一、在论坛『投诉区』发表质疑本次管理的文章,提出您的看法、意见和理由;
! U" z3 `7 U# @7 U0 |* @; o1 _        二、及时与论坛的管理团队联系;
. \7 p: _5 X+ X7 I: W: ~        三、直接联系我本人。/ A: P  |5 |! B5 k+ s0 }. F5 i* G2 ~
        " j0 P/ }5 \% J# L. J# f7 L& K# }6 c: r; `
        非常感谢您对三维网技术论坛一如既往的支持!
1 G& L5 _3 b1 p                / ?0 S" F8 @" h! J: _6 N, D$ n) N
   谢谢您!顺祝愉快!9 x6 \: x# L+ N
                        : J) t$ t) F+ G# @8 [
        三维网技术论坛管理团队全体管理人员 敬上1 ]# @# H5 [$ s/ U6 u# {1 n
        ☞ 我们正在努力,我们也一直都在努力……我们需要您的参与和鼓励来作为我们的 -- 动力!+ q) ?, b/ |9 e% B- r* T
1 [. o1 P: z' z, }8 a请按照论坛的提示操作,如果不能确定,可以放大查询的范围,如只使用18349查询,这样可以更有效避免重复# r  N7 O' @# G: u( K
DIN 18349:2002(德国标准) http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=231635
 楼主| 发表于 2007-4-5 14:55:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我的三维币已经是-1了啊!!!!!
发表于 2007-4-5 14:55:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是的你的查询方式有问题,已经在多版提示只需用标准号查询会结果最详细,版主也是这样检查的.7 [% M5 d+ ]/ e( ?+ a$ y- O: Y: J
+ I+ K! q/ P# {* d
只需在列表最上面输入标准号,点搜索即可在新页面中看到是否已有相关资料.请注意学习搜索技巧.
发表于 2007-4-5 14:56:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
现在不已经正了吗
( U, A- |1 |) B- `: r6 t) h7 p1 f# N6 ^( s. |
搜索的时候直接 搜标准号 比如 DIN 12547 就搜索 12547
 楼主| 发表于 2007-4-5 14:57:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
还有一个问题,我的帖被删了,减了发贴所得的三维币,那么,怎么样才能查寻我有没有被斑竹扣币啊?
发表于 2007-4-5 14:59:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主请注意,按照标准区的版规,发贴的格式是在标准类型后加空格再加标准代号,请看版规中的例子% ~$ m0 y  ^- G+ K+ P
" B7 F6 p( k3 {' u" z! o8 `版 规 和 导 读; w4 S# G# E: ?  J  s
1.首先请用“搜索”确认没有所需标准之后再发帖。请将标准按国家分类及版块提示内容发在相对应的版块内。
6 n1 S( O/ j2 Y0 m) n' r3 d/ Y2.标准帖发帖格式:[共享]+标准代号+完整标准名称,例:[共享]ASTM A860-2005 Standard Specificationg for Wrought High-Strength Low-Alloy Stell Butt-Welding Fitting 多个标准应分多个主题帖发布,便于查询,一个主题帖内容有多个压缩分卷请发在一个帖子当中。
8 O0 T: E+ p2 k! A8 v3.求助帖请全部发到
【标准资料求助区】,其他类别的帖子请选择合适的分类并填写合适的标题。违背规定者会被删帖或罚分,请大家遵守国外标准区规定,谢谢!
" Y4 t# w  o( t. j: t' ?& W# r; p5 i/ D+ U1 n+ b
* z; p) h  L3 _5 p- I2 {另外请注意,删除重复贴只会扣除你发贴得得的积分,不会另外扣分
/ D; |, }  z7 w( H6 P) H- t今天共删除你的五个贴子,没有额外扣你的分,每一个相关操作都有消息提示,你可以检查你的消息* V$ t4 Q; A  d3 t! X+ n! _
/ V9 M+ M  g( Q2 l
[ 本帖最后由 cyhsch 于 2007-4-5 15:00 编辑 ]
发表于 2007-4-5 15:02:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #5 falan123 的帖子
一般是不会因为重复发贴扣你三维币的# Z# p4 U3 W2 g+ W! N
" R$ F( n' ~/ W除非你屡教不改。  删贴系统只自动扣发贴得到的三维币
 楼主| 发表于 2007-4-5 15:11:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
谢谢各位斑竹指导,我已经被删了7个贴子了,是不是属于屡教不改?
发表于 2007-4-5 15:25:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #8 falan123 的帖子
呵呵 以后发的时候注意先搜索
3 j6 q9 ~5 Y( I
" W: K: ^2 L  V& z: }5 |; S" ]孺子可教
