查看: 1765|回复: 6
[已解决] 箱体上钻斜孔问题
发表于 2007-4-5 16:00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
在箱体上钻直径5.9,深175(通孔)的斜孔,请问各位任何实现,要求说明详细(包括刀具,机床,加工参数等),希望大家积极参与。" N" }. E+ M# p
" e$ |0 r& G1 j0 a! j# d0 k[ 本帖最后由 sxw68 于 2007-4-8 10:57 编辑 ]
发表于 2007-4-5 16:47:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
斜面上的孔,钻头难打正,应用直径5的键槽铣刀铣个平面。再中心钻打中心孔,再用钻头打下去!) Y* n0 y4 J* m' l) g# |
机床要根据箱体具体形状、大小选择。
- }4 ?5 a8 l' }2 u) D# h. B刀具材料要根据箱体的材料选择。
8 i# S  g! }( t+ B- u4 h加工参数要具体情况而定(图片加工参数供参考)
sxw68 + 3 应助
发表于 2007-4-5 21:00:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
在箱体上钻直径5.9,深175(通孔)的斜孔,可在镗床加工,先在所加工斜孔位置用槽铣刀 划出一个小圆面.再中心钻打中心孔,用普通钻头站至离夹头5mm处,再用250mm~300mm加长钻钻至深度,转速为500~700转,进刀采用手动进给.注意勤退屑、注冷却润滑夜.
sxw68 + 5 应助
发表于 2007-4-6 09:04:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2007-4-7 18:40:43 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
3楼说的超级对,我们这加泵壳体这是这么做的.不过我们这镗床上没有冷却液.
发表于 2007-4-7 20:41:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
可以考虑先在垂直斜面上钻一浅孔,再换到正常工位钻
* r+ Z$ w4 T9 w2 o. k% W也可以考虑用钻模
sxw68 + 3 应助
发表于 2007-4-12 14:49:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
必须先用铣床加工出一个基准平面,否则钻头无法定心,钻模在这种情况下不好用。
