查看: 3794|回复: 18
[已解决] 在CAD里怎样能写出平方根出来
发表于 2007-4-5 22:45:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请高手指点!谢谢
发表于 2007-4-5 22:49:19 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
可以插入符号--其它--字体映射表
发表于 2007-4-6 08:35:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2007-4-6 09:08:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
如果你的工人能看懂的话,写成0.5次方或许更简单一点。
发表于 2007-4-6 09:23:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我觉得如果不不常用的话就自己画一个好了。常用的话就做一个块方便以后调用
 楼主| 发表于 2007-4-6 20:05:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好的.我知道了,谢谢大家!
发表于 2007-4-6 22:01:54 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
自己画个根号吧 :lol: !
0 R) H1 c7 O" t" n0 q/ U
) K2 O# c. O6 X: R0 n# i[ 本帖最后由 ZYH6121 于 2007-4-6 22:03 编辑 ]
发表于 2007-4-7 09:19:09 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
以\U+221A代替square root
发表于 2007-4-7 09:19:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
可以做成形文件,再调用
发表于 2007-4-7 22:18:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
方法很多哦* y+ i5 {& \/ s5 {9 Y
画一个(可以成块便于拷贝)4 J& ^5 N, f. }% V# Y2 x  A- \# h
写SQRT()或0.5次方
  ~. p0 A  m5 c6 M从其他程序拷贝一个
发表于 2007-4-11 16:35:10 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
就画一个进去比较简单,我的上下标就另外写进去,双击就可更改。
发表于 2007-4-18 22:55:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
可以把CAD 默认的编辑器改为word,当输入文本时弹出的是一个word窗口,根号就很容易输入了.
发表于 2007-4-25 19:02:36 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
感觉还是太麻烦了,有没有更直接简单的
发表于 2007-4-25 22:05:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
原帖由 wjaz 于 2007-4-5 22:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 D. ~7 j" G( \0 G+ z
可以插入符号--其它--字体映射表
1 }9 X, M8 d0 Z1 z+ _; t& [! L
! ^) w% t2 Z; e1 Q& N5 Z" d1 _$ h( l
这样确实可以找到写出,(我用的是WORD 窗口的编辑器),插入后没有上面这一横,得自己加一跟线了,常用的话可以写好后做成块。
发表于 2007-4-26 14:06:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我用是AutoCAD2007,平方插入符号:\U+00B2     你可以试试.
发表于 2007-4-26 16:29:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
其实自己画最简单了,
发表于 2007-4-27 08:54:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
从word里边复制进去!
发表于 2007-7-17 16:50:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1、双击多行文字对象,打开在位文字编辑器。 ! y# b, x  F% }& `1 I0 j4 _
2、在展开的工具栏上单击“符号”。 " f/ `( ?% F: c% M
3、单击菜单上的选项之一,或单击“其他”显示“字符映射表”对话框。  \: y7 q7 h1 n' m8 _  _
4、在“字符映射表”对话框中,选择根号字符,粘贴即可。* a! i7 L6 e$ Q- V
8 W9 m/ i4 {9 E或者直接输入"\U+221A"
发表于 2007-7-17 18:34:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
\U+221A加上上划线,注意字体。
