查看: 2299|回复: 16
[讨论] 请教密封不滴漏的问题
发表于 2007-4-6 17:17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
请问用什么密封能到达不渗漏?6 y" m7 j' p# N6 F/ h6 \5 ]) U' w( @
要求经济实用,使用压力很低,不到0.5MPa,间歇运动密封
发表于 2007-4-6 20:42:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
对于静密封可以实现,但对于动密封就很难了,部分渗漏对密封圈与动作部件的润滑能够起到很好作用,完全不渗漏也很难做到,否则密封圈容易损坏.楼主的密封是动密封,是转动还是往复运动?
发表于 2007-4-6 21:21:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 #1 jidian101 的帖子
楼主提的问题太不具体,最好画一个简图好分析.
发表于 2007-4-6 22:02:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
从楼主的话里听出一点,是轴向密封,一个静止一个转动;. L  n2 B. S, K9 S, Y* U5 w
这种情况下,机械密封是最好的选择,很容易的。
发表于 2007-4-7 10:15:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
机械密封还要看轴的运转速度,工作温度。
 楼主| 发表于 2007-4-7 17:12:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
是轴向密封,运动很少.密封用来做容量改变用的.正常使用时密封件不动.密封介质是水
 楼主| 发表于 2007-4-9 15:25:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
知道的出来说说哦! k: N5 r9 r5 J, {
本人急需知道密封方式及材质
发表于 2007-4-9 21:34:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
不到0.5MPa的密封太难做了,想不渗漏基本不可能!; `8 k/ k' m3 g! k- `
不过这个领域“宝色霞板”做的很出色,可以参考一下的。
 楼主| 发表于 2007-4-11 08:38:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
 多谢啦!
5 A! n7 A" ^$ P$ v  ~/ p/ Q7 \3 X 那个好象有点复杂3 l$ r" K3 L# Z
  还有成本低点的么?
 楼主| 发表于 2007-4-24 10:38:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
请问有药机行业的么?
/ F' d& N  f5 K# }* q0 m
发表于 2007-4-24 11:33:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
间歇运动是旋转运动还是直线运动呢?楼主提的要求太苛刻了,不漏一滴油对什么材料都困难,因为材料本身也要润滑呀,没有润滑的材料寿命是有疑问的.
发表于 2007-4-24 14:02:12 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼主所给出的条件有点少啊,如果是搞科研的话就拿密封学的书看看吧。反正我看了看楼主的提问和大家的回答,越看越糊涂。
发表于 2007-4-24 17:59:32 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江双鸭山
楼主说的密封介质是水,有些难度。如果是油可以好办了。因为油封也是需要润滑的,就是摩擦系数低的四氟乙烯也难做作到。
 楼主| 发表于 2007-4-25 16:34:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
间歇运动是直线运动. 正常运行时密封件是静止的,没有相对运动面. 在调节时密封件相对活塞缸直线运动. ( B% v$ z5 p# c! _7 W' c3 P$ y, j
楼上的谈到润滑问题;能不能单面润滑,但不渗漏出来?
6 P& c9 G4 f% I6 p+ R 3 `9 ]7 t& ^. B
9 D0 ?; D! }3 @3 d5 G9 R# \, D( C  _" H5 B
发表于 2007-4-25 18:29:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
采用填料密封的方式可能比较实用,
发表于 2007-4-25 20:18:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
可以使用德国MERKEL(麦克)的密封件,我们使用他们的密封件已有五六年了,使用效果非常好,最低启动压力低于0.5MPa,但就是价格非常高!上海聚福和北京东山都是国内的一级代理商,可以联系下他们!
 楼主| 发表于 2007-4-26 15:54:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
谢谢天花板!+ ~  N6 G% C' n; X* W
