发表于 2007-4-7 11:37:24
来自: 中国江苏苏州
SPRING CAD (教材)
[下载]SpringCAD V2.2---2006/04/08$ \5 t. H9 L z& h! c) S0 ~( u- B! m
一,因为图库管理重新写过,所以图库管理以前的资料不能用了,必须重新建立.& {+ K6 ^8 B$ ^- m' s
二,V2.1 的安装文件有些问题,修正 BUG.0 {/ \. L. C; E9 i- H0 g6 a* T$ A. K
三,以后的版本更新可能不会再上传安装文件,而是将更新文件上传,自己手动更新.; s; T2 g4 i5 Q& }& s9 U
四,更新内容如下.
4 ^7 R! ?% w0 d" S) L9 Q" G$ T注意事项2 E: N2 `7 h3 F/ a6 N9 x
1)安装前需要将旧版本卸载,但是卸载前把你更改过的资料先备份。比如螺丝资料等。4 _" Y j; M( ^4 _4 f% y X
图库管理重写过之前的图库资料就不能用了,只能重新建立。
; p- P- s9 t# k" A6 i' s! g2)具体更新的内容见 readme 文件。4 c, R; c0 O7 ]6 a6 z; ?
3)安装成功后会有如下提示。7 m6 x6 X) P& u1 A/ P; Z
.........., M; L4 Q7 O9 g: C; U1 e( k
+ e: ]+ S8 `6 W" n..........
! D, e( O7 U$ ^ D5 R+ n* [..........- c; p) _: u" b1 w- m0 {
..........6 {, _4 K+ w5 G5 n+ I
SpringCAD V2.2加载完成---2006/04/08
; y+ q4 o- z X7 n% z3 z9 R2 N
) z& ^- }8 _4 f: k1 L" y: G图层功能保存在 SpringCAD\Lisp\user.lsp 文件中,你可以自己更改快截命令和增加命令.7 v4 i' n4 Q/ \
, ]: U$ N' V7 V# k) V$ G
SpringCAD V2.2
7 ?- w. V1 E. B9 O1.增加两用销零件图绘制功能。2006/03/20# }* T/ h: c+ S% h) l
2.异形零件绘制功能增加特别注解,如下模板冲孔可增加刀口说明等。2006/03/275 t* s- b3 J% s( M, t9 n6 N) x
3.增加模板清单输出功能。2006/03/30
9 B8 E) b/ A1 @ [$ R! p6 X! o) O4.螺丝增加盲孔注解。2006/04/01 (由飞浪提出)" D* V, E. H6 l% k# q( b7 |: W/ K5 R
5.重写图库管理程序,修正 BUG,但是之前的图库资料就不能用了,只能重新建立。2006/04/03 (由guitarist提出). L( e' p! M1 S- ^* c9 g
6.增加入子绘制功能。2006/04/05 (由飞浪提出)1 Z1 Y7 X# w; B
7.修正合销无盲销铰,增加(自定孔,绞/割)如铰10割12。2006/04/07 (由joke454提出)5 j, Z# y( ]& c& q2 n; d ~' L8 O
, {# D: z; l( |SpringCAD V2.18 p7 Z! H! ` y i5 g- ~
7.修正自动标注未把标点捕捉打开,每次都要手工输入,很麻烦。 2005/08/13 (由飞浪提出问题)2 @) z5 Q/ G) _' j2 S0 v
8.图库管理增加插入比例,修正捕捉为0。 2005/08/17 (由 Power/ 提出)' i C# T/ E; y6 L/ ]( [ I8 C
9.重写建模具图层,修正如果没有线型时出错BUG,增加如果图层存在时按照图层资料的设置更改。2005/09/036 p2 A$ S1 s. P' e
10.增加公差标注功能。2005/09/07! F2 _$ N/ o3 T8 g4 m
11.增加挂台绘制功能(不知道为什么在2002下有时会出错,在2004下就没有问题。现在还不知道问题出在哪里?)。2006/03/28; s0 r' z1 k3 W! M1 c
12.增加检察尺寸是否被修改过。2005/11/30/ T, `. G* k* G$ i6 {9 U* Y; {
13.增加图元快速另存为图挡功能。2006/01/31) F9 \6 j' c# W8 p; P( O
14.增加T冲零件图绘制。2006/02/03
+ i$ |4 G6 \- v" Y) F, z15.增加A冲零件图绘制。2006/02/05) o4 }# z) I; C4 c, S
16.增加抽芽冲零件图绘制。2006/02/18
, V8 K: X% d; a17.增加文字炸开功能。2006/03/16
5 P$ H3 w* {& ? t5 w ASpringCAD V2.0' k3 j3 O0 @+ t$ n9 e! U" Z
1.模板绘制增加上下托板功能。 2005/07/28# X. I6 I+ f! Y; K% Q
2.增加删除重复线功能。2005/08/04
H: ?, h# v* j' T3.检查复线是否封闭。2005/08/07
) m0 }; e5 ]1 \; j4.增加算线长功能。 2005/08/080 C; U" w# e# x6 o# V
5.增加串接功能。2005/08/09
8 {6 u6 J$ W2 p% ^6 F6.增加五金零件表输出功能。 2005/08/10
- t. z0 U( ~/ _% q" E: z
3 d- f/ A3 u3 y[ 本帖最后由 mr.lee 于 2007-4-9 13:56 编辑 ] |
