查看: 2810|回复: 11
[讨论] 成型模的展开?有图片!
发表于 2007-4-7 18:25:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北咸宁
这个产品的材料是Q195-F,如果我冲裁下料,那我展开的尺寸是多少呢?
/ T/ D. |. u9 ~! K4 T; ?& `, J1 `- D9 o/ ^* c
[ 本帖最后由 大模王 于 2007-4-7 18:27 编辑 ]
发表于 2007-4-7 20:58:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
外形尺寸不必加大,为减小压凸局部变薄可用中心部位材料添补,中心先加工一个比要求小一点的孔,弱化中心部位材料强度,即可压凸。可以先用线切割下几个不同孔径的料,使孔同时达到要求。
mr.lee + 3 应助
发表于 2007-4-9 06:36:35 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
二楼的做法不错啊,值得学习
 楼主| 发表于 2007-4-9 11:04:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
jjp 兄说的模肯定有压边圈的!我这设计没有啊!按您那样我的外形一定会缩小的!& m5 q8 I/ l1 b' o0 I+ k
就说普通的压成型,怎么样展开比较好呢?
发表于 2007-4-10 12:34:33 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
我觉的普通的压成型直接算它的中性层尺寸就好了
发表于 2007-4-10 12:35:27 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
1、先冲压成型,模具必须带压边圈,然后单独一副冲孔模冲孔。
& e4 h/ E- ~2 b# |2、由于是浅拉深,边缘较宽,又带压边圈,所以此产品的落料尺寸肯定与产品外形是一致的,可不考虑展开尺寸。
mr.lee + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-4-10 14:57:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
如果不用压边那落料的外型尺寸是不是要放大!如果要放大那大到多少!?
发表于 2007-4-11 17:15:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原帖由 大模王 于 2007-4-10 14:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  P# j. K" b5 u3 C; ]) l7 U/ ~* E
0 {/ D; y/ ^2 m) x& T1 V( i. x
, i/ _3 y( j" O; C$ [一样按#6说的去做!
 楼主| 发表于 2007-4-11 19:23:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
也就是说!我落胚料!直接用149MM!带压边圈,那我再成型就一样可以得到尺寸149MM!
发表于 2007-4-12 08:38:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原帖由 大模王 于 2007-4-11 19:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) Q  q6 Y" C& B% h# ]. l也就是说!我落胚料!直接用149MM!带压边圈,那我再成型就一样可以得到尺寸149MM!
7 J, o9 W+ x+ S4 X
其实这种情况对展开的尺寸影响较小,另外149还有-0.5的公差,完全可以!
发表于 2007-4-21 13:35:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
模具设计实践性很强,但是基础理论还是对我们有意义的,塑性变形服从最小阻力定律,总是弱区先变形,中心先加工一个比要求小一点的孔,弱化中心部位材料强度,就是为了不影响外缘。
发表于 2007-4-21 15:11:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没有那么复杂,按中性层计算,然后成型——冲孔,切边,搞定!
