查看: 3096|回复: 11
[已解决] 如何利用参照来定位另一零件上特征或草图的位置
发表于 2007-4-8 13:47:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江丽水
在装配图中如有零件1和零件2,我们可以激活一个零件如零件2来增加草图(进而实体)或特征,那如何利用零件1来定位零件2上新增的草图或特征的位置
发表于 2007-4-10 13:27:08 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
不知道行不行,在可以让另一个体显示出来,然后选择她的某个元素参考吧
 楼主| 发表于 2007-4-10 14:22:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
不可以的,我试过了,PROE就是这样的,为什么SW就不行呢
发表于 2007-4-10 15:16:42 | 显示全部楼层 来自: LAN
这样试一下,新建草图-点击你要参考的线或点-然后将这个点或线投到草图(按钮如图)
6 q' |: X, \% P- m& ]( f2 x如果之间参考的话,恐怕不行,希望高手指点。4 t" E# b# A, M) a. A
& u: V7 {: G/ g% l/ d: ]
[ 本帖最后由 bjwww 于 2007-4-10 15:18 编辑 ]
发表于 2007-4-10 18:14:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不明白啊!楼主是什么意思,请详细说明一下吧!
因为在装配体中可以随意相互定各零件草图位置,并形成相关特征,因此我不明白是何意思.
 楼主| 发表于 2007-4-10 19:56:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
这是为了解决一个零件上的特征比如孔在零件上的位置,不由本身外形决定,而是由另一零件外形或特征决定,在PROE中就可用我说的方法来定位
: |9 x, G5 L2 p+ S! T: M% x2 T# Z不知SW中怎么解决
发表于 2007-4-10 21:22:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
sw可以定义二个零件孔位置.
如确定了一个零件上有四个M6沉孔位置,当然在另一个零件上能确定四个M6螺纹孔位置,它是最基本可以实现的功能.
$ U3 Z  r: p' R0 ^' N7 z# {见附件5 X7 W3 N! @  V0 q( u, m
4 v" o0 m6 h4 c( ?9 w
[ 本帖最后由 fushuixiu 于 2007-4-10 21:31 编辑 ]
装配体1.zip
171.72 KB, 下载次数: 44
艾飞 + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-4-11 09:22:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
非常感谢楼上的朋友,那除了孔还能定位其它特征吗,如一个支座相对于已确定的孔(用尺寸关联)?
 楼主| 发表于 2007-4-11 09:38:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
10楼的朋友能再做个11楼所说的例子吗,还有一个智能标注问题,如我想要用水平标注或垂直标注(或其它样式)怎么办,我一弄它就成最短距离标注
 楼主| 发表于 2007-4-11 10:03:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
理解的差不多了,原来要在草图时就用尺寸定位
发表于 2007-4-11 10:12:47 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽池州
10楼的朋友,那附件能另存为2006的再传一下吗?我打不开!谢了!
发表于 2007-4-11 17:32:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
随便做了一个装配体,带有尺寸驱动功能.
可根据输入孔尺寸大小,来改变孔轴配合尺寸大小.见附件.
# P% O- L# `; S# ]/ [9 ?' d不好意思,SW2007无法另存为SW2006.
6 q% \$ ]0 Q( \0 r0 i$ _( `% H* I; c  ]; S% Y
[ 本帖最后由 fushuixiu 于 2007-4-11 17:55 编辑 ]
装配体1.zip
148.02 KB, 下载次数: 20
