查看: 2976|回复: 12
[已解决] 液压站噪音问题??
发表于 2007-4-8 15:30:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邢台
系统用32YCY14-1B油泵,出泵口装流量100L/MIN的压力管路过滤器,再接阀组,系统一上高压就发出“呜呜”的声音。出泵口接管路过滤器的管路为Φ34无缝钢管,倒U型弯,长度小于500MM;出过滤器到阀组的管路为Φ34无缝管出入口为90度水平弯,长度小700MM。如果将两段管路换为高压胶管,噪音就没有了。如果将其中的一段换为钢管就有噪音,两段都换成钢管,噪音最大,这是怎么回事呀?有知道的说说。(另外此液压站已装了将近30台,无此问题)
发表于 2007-4-8 16:32:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
回复 #1 NJLUHC 的帖子
很显然,U型和90°的硬管成为压力油的阻碍,出泵口为什么要用硬管呢,现在很多都是用软管接的吗,用软管好挪啊,用硬管有点虚位就不好弄吧!反正我们这的液压站出泵全是用软管的。
 楼主| 发表于 2007-4-8 17:08:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
我换的软管是内径20的,而34的无缝管壁厚是3MM,内孔为28,U型与90度弯全部是带圆弧的,而且弧度还很大,怎么会成为液压油的阻碍呢?前一段还装过整机近30台,没问题。
发表于 2007-4-9 15:32:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
具体情况还要具体分析,楼主可以把照片上传上来.钢管的固定是否良好,是否液压油绕过弯头处是否对泵的脉动有影响.
发表于 2007-4-9 21:18:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
是否是共震问题?一定要用钢管的话,把管加长一点。
 楼主| 发表于 2007-4-10 16:58:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
我也感觉是产生共振了,可这么短的管路,怎么会呢,先重新配一下管看一下,如果有什么结果,告诉大家。谢大家。
发表于 2007-4-10 18:06:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
楼主的问题是一个特例啊,30多台了才有一台才有问题,希望你能把结果报告大家。
发表于 2007-4-10 19:49:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我也遇到过这种问题,查不出什么原因,换软管就好了,很可能是共振,再没其它原因了。
发表于 2007-4-11 19:20:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
其实这不是共振的问题,是柱塞泵的脉冲问题。特别是楼主说的是CY柱塞泵高压时它自动变为小排量(自吸量比较小)。脉冲问题就比较明现了,为什么加软管就会好点?大家都知道软管受压要膨胀,这段软管相当一个小的蓄能器。把泵产生脉冲吸收了部份噪音才会小的,我们有时就是加蓄能器效果最好。当然有个成份问题,我们一般做法是在油泵出口直接装根肓管。
发表于 2007-5-30 20:49:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
9楼这位大哥说的在油泵出油口直接装跟盲管,是什么意思?3 L* u. U. R& I! U4 Z9 J7 f6 {
是把回油箱那条管封了是吗?
 楼主| 发表于 2007-5-31 07:50:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
噪音的问题解决了,将原泵站的所有可拆元件换到另一个油箱上,就一点噪音也没了,原来的油箱重新了一下,还是有噪音,后来用气焊把油箱的各个焊口烤了一下,问题解决了。看来是焊的油箱有问题。可能是有焊接应力过于集中的地方吧。谢各位的关注。
江边 + 5 感谢告知问题的原因,谢谢分享
发表于 2007-5-31 12:05:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
有学了一点知识!关与噪音的问题十分的复杂,不是一两句话能够说清楚的!
发表于 2007-6-1 20:00:20 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
摘录一段  e4 R% z' ^9 @9 N6 ^. M) J# p
在液压系统中,电动机、液压泵和液压马达都以高速回转,如果它们的转动部件不平衡,就会产生周期性的不平衡力,引起转轴的弯曲振动,因而产生噪声,这种振动传到油箱和管路时,发出很大的声响,为了控制这种噪声,应对转子进行精密的动平衡实验,并注意尽量避开共振区。
5 H- V; [- G" V8 M! l6 V看来你的油箱成音箱了
