查看: 1811|回复: 3
[已解决] 如何进行润滑脂的选用 ?
发表于 2007-4-9 09:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江湖州
润滑脂的选用原则、质量及指标评价标准?
发表于 2007-4-9 11:17:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
润滑脂的主要指标是稠度或工作锥入度,常用的质量特征和评价指标如下:
7 b" c( a0 [8 t5 k6 v" e, k
$ {4 m' \7 L# S& Q9 x  质量特征    评价指标$ ?6 |0 Y, i: M7 {7 B% b
5 e0 s- {- s! E7 a9 g/ T( M* `  物理状态    外观、滴点、稠度
- v# b- J& ]# V% J
5 p  D, _6 v9 v; ]  化学成分    含皂量、含油量、含水量、灰分、机械杂质、挥发量、含酸或碱量2 \8 s; @: N9 Q. }+ x2 h9 g1 f# C
  $ x; }( S2 R  c  v
  流动性及力学性能    强度极限、粘度-温度特性、触变安定性、机械安定性、转矩、抗压性、抗磨损性7 S$ N; t; g7 J* N4 L4 n
  ( F4 i) O' f; E' @% v
  防护性质    滑落温度、油膜保持能力、防锈性、抗水性9 \# H; @2 k$ m9 C5 A0 W% u
& y9 i2 c0 m1 K- F& q& u# x  化学安定性    防腐蚀性、氧化安定性
' _: x' m# S1 m7 r
$ s( Z0 t/ \: I# R  胶体安定性    分油量
% Z2 n9 k& Q, n  . J. W% }7 l+ d2 X+ n
  在选用润滑脂时,首先应明确润滑脂所起的作用,即在润滑减摩、防护、密封等方面所要起的作用。作为减摩用润滑脂,主要考虑耐高低温的范围,负荷与转速等。作为防护润滑脂,主要考虑所接触的介质与材质,着重考虑对金属、非金属的防护性质与安定性。作为密封润滑脂则应考虑接触的密封件材质与介质,根据润滑脂与材质(特别是橡胶)的相容性来选择适宜的润滑脂。 $ w/ X# |1 p8 t5 }
  . V% g$ w9 R1 E( S9 x. ]5 \
  (1)工作温度 润滑点的工作温度对润滑脂的润滑作用和使用寿命有很大的影响,一般认为润滑点工作温度超过润滑脂温度上限后,由于润滑脂基础油对蒸发损失、氧化变质和胶体萎缩分油现象加速,温度每升高10~15℃,润滑脂的寿命降低1/2。润滑点的工作温度还随周围环境介质温度变化而变化。除外,负荷、速度、长期连续运行、润滑脂装填得太多等因素也对润滑点的工作温度有一定的影响。
* J# Z9 m( [: [% I/ M
$ `: C4 K& {: Y, H) T9 d  (2)速 度   润滑部件的运转速度越高,润滑脂所受的剪切应力就越大,稠化剂形成的润滑脂纤维骨架受到的破坏作用越大,脂的使用寿命就会缩短。 + l  m: }, p: _. B& ~
  + n; F  s' A! A. }6 E# w# ?9 v7 ^
  (3)负 荷   对于重负荷润滑点应选用基础油粘度高、稠化剂含量高、具有较高极压性和抗磨性的润滑脂。 1 d' |0 i7 X4 b) W; A5 _* ]
& i7 f+ m8 a9 h, B; o  (4)环境条件 环境条件是指润滑点的工作环境和周围介质,如空气湿度、尘埃和是否有腐蚀性介质等。在潮湿环境或与水接触的情况下,可选用抗水性好的润滑脂。如钙基、锂基。条件苛刻时,应选用加有防锈剂的润滑脂,而不宜选用抗水性差的钠基脂。处在有强烈化学介质的环境中的润滑点,应选用抗化学介质的合成润滑脂,如氟碳润滑脂等。 $ ]' p3 Z* C( R$ |. G% r* s7 Q
  . g0 e' U: M. e/ Z2 n: a2 ]
  (5)其 他   除了以上几点外,在选用润滑脂时,还要考虑使用时的经济性,综合分析使用此润滑脂以后是否延长了润滑周期、加注次数、脂消耗量、轴承的失效率和维修费用等。
云动风清 + 5 应助
发表于 2007-4-18 08:30:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 hhy11 于 2007-4-9 11:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: Q( X6 e. p* t- e
/ X  B4 e( E3 f0 }6 a5 W# H
; O9 G. b2 _' n+ {  质量特征    评价指标4 r- K: b7 p5 R; s6 y7 S3 m
; E# ]3 Q* e. W+ B7 b  物理状态    外观、滴点、稠度
  X, b" [2 d8 S
, L. b# {' j( n  r/ a  化学成分    含皂量、含油量、含水量、灰分、机 ...
  z: H+ V: b& x9 T
  t8 K+ P( j% Y, k4 k8 F# m8 k$ N/ ~- I9 i! H
% h4 q# x7 X+ c3 O, S
hhy11,我要找用在装配打印机里润滑剂,能推荐一下品牌和型号吗?谢谢!
发表于 2007-4-19 10:31:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
推荐你一本书,或许有帮助.
+ D* x; b* y9 a0 y9 _& j% E新编润滑油品选用手册
0 H1 g' s; O# Q/ y: vhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=168317&highlight=%C8%F3%BB%AC%2B%D1%A1%D3%C3
云动风清 + 5 应助
