发表于 2007-4-21 12:15:34
来自: 中国江苏盐城
由于锅炉体积大、高压、密封、强力防漏防爆,专门锅炉会用10mm以上厚钢板制作,也有用20mm多的纯黑铁制造。不过很少,也有小门诊部烧水用才有
0 V& J+ f, W! w. `
6 y2 K2 `% ^: ]. }, {6 M; {5 C, x: Y. a5 H" J4 C& H
YB(T)41-87锅炉用碳素钢及低合金钢厚钢板 7 u( d& J8 ?$ _% p6 {8 m
文章来源:中国焊接产业网 访问量:69 录入日期:2007-4-4 , d; |/ _! c* U, s
, Z7 ]4 C5 t u. O' w本标准适用于制造锅炉及其附件用厚度6~120mm的碳素钢及低合金钢厚钢板。
% ~: |" d9 x/ S1 尺寸、外形、重量
+ n( ~5 H5 r0 A2 j1.1 钢板的尺寸
# r! m3 G! K( _" v2 L" Y) G2 L1.1.1 厚度6~60mm的钢板,厚度间隔按GB709(热轧厚钢板品种)的规定;厚度大于60~120m的钢板,厚度间隔为5mm。如需方有特殊要求,经双方协议,可供应厚度间隔较小的钢板。 # {/ @( n" g, i( l6 S
1.1.2 厚度6~60mm钢板的长度和宽度的尺寸应符合GB709的规定;厚度大于60~120mm的钢板的长度和宽度由供需双方协议。 / R4 i9 H# A- A! R! v. P( U
1.1.3 宽度为50mm倍尺的任何尺寸,但厚度为6~60mm的钢板,宽度不得小于1400mm,厚度大于60~120mm的钢板,宽度不得小于150Omm。 * \- E. `# Q, o& a( A V4 U; t
1.1.4 钢板长度为5Omm倍尺的任何尺寸,但厚度6~60mm的钢板长度不得小于280Omm;厚度大于60~120mm的钢板长度不得小于300Omm。 6 ], n: G: j; P! f; r2 |8 b7 ]7 w
1.2 钢板厚度允许偏差
1 q8 x& T, l& u1.2.1 钢板厚度允许偏差符合表1规定。 7 t! w! q/ ^0 n2 K( o4 p
; L$ }7 t r' ~8 y& f1.2.2 钢板的厚度在距离顶角不小于1O∞0mm和距离钢板边缘不小于2却OmElImIn1处测量。
7 e/ o; @: h; Y( L% t! W7 h1.3 钢板的长度和宽度允许偏差 9 |) f5 k$ B! R7 Y1 O: l3 z
厚度为6~60mm的钢板,长度和宽度允许偏差应符合GB709的规定。 7 [7 {, n* u' h: l: e/ j+ d; `) @
厚度大于60~12Omm的钢板,宽度允许偏差为+25mm,长度允许偏差为+35mm。
4 {9 m+ W5 f! h: v1.4 钢板的不平度
, h/ j+ E0 ~0 J8 S8 q6 ?钢板的不平度,厚度不大于10mm的钢板,每米不大于10mmz厚度大于10mm的钢板,每米不大于8mm。
( Y; j" L# @& @: Y! B$ E ] m6 t1.5 钢板的切斜度
- D o3 U x* }. s! M' S5 p钢板应切成直角。切割偏斜和锯齿形不得使钢板长度及宽度小于公称尺寸,并应保证订货公称尺寸的最小矩形。
4 |9 v0 y' w1 J. C1 `3 X0 m长度不大于6m的钢板,切割偏斜不得超过10mm;长度大于6m的钢板,切割偏斜不得超过15mm。 " ^ j6 W8 ` p [# @* X1 V s
1.6 经供需双方协议,钢板可按定尺交货。定尺长度应在合同中注明。 7 [% U" F2 h5 x( U; b% i
1.7 钢板按理论重量交货。以公称厚度加表2的附加值作为计算重量的理论厚度。
, A7 f1 F+ K6 C$ P5 e表2 mm & t p6 I. ?% n$ }" L2 ?8 B4 g
7 L4 ~' {# M+ `* T2.1.1.1 2Og钢板厚度大于25~60mm时允许钢的熔炼分析含碳量上限至0.22%;厚度大于60~120mm时,允许钢的熔炼分析含碳量上限至0.24%。
/ y6 v/ ^" A q8 N" g; a K( W2.1.1.2 钢中残余元素Cu、Cr、Ni含量各不大于0.30%,总含量不大于0.60%。供方如能保证,可不进行分析。 # R. s" ]' l6 i+ e5 S
2.1.1.3 为改善20g、16Mng的性能,可添加微量的合金元素,但须在质量证明书中注明含量。
1 M6 j" `2 Z- V! a: @; j2.1.2 成品钢板化学分析的允许偏差应符合GB222-84《钢的化学成分分析用试样取样法及成品化学成分允许偏差》的规定。供方如能保证,可不进行分析。
# r- K$ ]7 I, {- M7 c2.2 冶炼方法 ) f9 K' F* m1 f3 ~$ d+ [: S
钢由平炉、氧气转炉或电炉冶炼。经双方协议,并在合同中注明,可采用其他方法冶炼。
; m3 O' A9 k {5 r0 K" p+ I2.3 交货状态
' b3 r2 N6 h9 o3 V2.3.1 钢板交货状态应符合表4规定合同中注明。 ( L! Z# `( G0 e5 l. u r8 z
9 @- z0 @0 B9 R4 U
2.3.3 14MnMoVg、18MnMoNbg钢板不经热处理时,应以样坯热处理交货,热处理制度填写在质量证明书中,当热处理样坯尺寸为a×350×350mm时,力学性能由供需双方协议。
# e- e9 b2 g* T* _; H2.4 力学性能 & { w5 `0 \* g! k
2.4.1 交货状态的钢板或经热处理的试样,其力学性能和工艺性能应符合表4的规定。 1 f& M' ?2 x- N" f3 E
2.4.1.1 当14MnMoVg、18MnMONbg以样坯热处理交货和热处理样坯尺寸为a×350×350mm时,力学性能由供需方协议规定。
5 \2 E9 G7 ^2 c% i3 a2.4.1.2 根据需方要求,2Og、22g可供应常温V型冲击功(横向试样)不小于34J的钢板。
, O: w3 c2 v: e0 n$ R3 W2.4.2 厚度小于12mm的钢板,可采用5×10×55mm的小尺寸试样作冲击试验,冲击功AKv值,应不小于表4规定值的50%。 4 e' H0 D) o' @' H! E* Y
2.4.3 V型冲击功按一组3个试样结果的平均值计算,允许其中一个试样比规定值低,但不得低于规定值的70%。
2 u8 F3 a+ ~2 y: V9 i1 ?2.4.4 U型缺口时效冲击试验结果,按二个试样的平均值计算。允许其中一个试样比规定值低5J/cm2。 ; K( ~0 O$ H/ h# Z& `! r
2.5 高温性能 ! V; J, {' b- R7 |0 C
根据需方特殊要求,厚度大于2omm的钢板,可进行离温拉力试验,试验温度和试样数量由双方商定,并在合同中注明。 & J" G3 q& w5 z
高温屈服强度(σ。.2)的最小值应符合表5的规定。 * Q( _/ D+ Q8 S/ m4 y* [
表5 ! c5 A: F# V9 }' r
( v; S) @" j$ e) g/ S
( o. v$ e: q: T' w# Q5 u6 G. {) F9 C. I% f
根据需方要求,厚度大于1Omm的钢板,可逐张进行超声波检验,检验方法按JB1150《压力容器用钢板超声波探伤》I级合格交货,或Ⅱ级交货,交货级别应在合同中注明。
! T9 @, j4 A$ [: A2.7 表面质量 - n( E% M, m; Z% k2 x9 T% a
钢板表面不得有裂纹、气泡、结疤、折叠和夹杂。钢板不得有分层。如有上述表面缺陷,允许清除,但清除深度从钢板实际尺寸算起,不得超过厚度公差之半,并应保证钢板的最小厚度。缺陷清理处应平滑无棱角。 # {8 E) m) e/ A
其他表面缺陷允许存在,但其深度从钢板实际尺寸算起,不得超过厚度的公差之半,并应保持最小厚度。 1 @& p+ R. m- I; n6 P x
3 试验方法 G' V) }( u* n# E' ^
每批钢板的检验项目,取样数量,取样方法和试验方法应符合表6的规定。
# a% u& n/ l3 B# v表6
% b( o L1 i& t& |0 U' R
$ ^: i/ O" f4 |! }. o: q, ]1 P2 ~" F& G7 v- @. X9 B5 Y
4 验收规则
! W8 ?; b; [/ t, P2 f8 F* d+ A4.1 钢板应成批验收,每批应由同一炉罐号、同一厚度、同一热处理制度(包括试样热处理)的钢板组成。每批重量不得大于25t。
8 R2 x h( w2 L( z8 V4 u4.2 凡用于中、高压锅炉汽包的厚度大于20mm的钢板,应逐张检验(高温拉力检验除外),但须在合同中注明。
. t$ P" b+ i/ M4.3 由钢锭直接轧出的纵轧钢板,用于检验的试样应在相当于钢锭头部,距宽度边缘为板宽四分之一处,垂直于轧制方向切取。 / p# p) o, o8 U; x
4.4 厚度大于60mm的钢板,试样应取自厚度四分之一处取(试样轴线和一个轧制面的距离)。 ! G4 F* S$ D6 a* H3 S/ N
4.5 钢板检验结果如不符合本标准要求,可以进行复验。 ! ~: Y4 V; E6 r0 M" g
4.5.l 夏比(V型缺口)常温冲击试验的结果不符合本标准2.4.1~2.4.4的规定时,应从同一张钢板〈或同一样坯〉上再取3个试样进行试验,前后两组6个试样的平均值不得小于规定值,允许有2个试样小于规定值,但其中小于规定值70%的试样只允许有1个.
9 m1 t5 |# S. Z8 O" t/ L86《锅炉用碳素钢板》标准作废。 3 H7 p, h+ i. o# B$ T
! N; P3 L! m4 e$ U4.5.2 其他检验项目的复验应符合GB247一80《钢板和钢带验收、包装、标志及质量证明书的一般规定》的规定。
2 Q" Z; l3 M/ i" ~" ~5 包装、标志和质量证明书 , A& O$ W5 f! R: O3 l4 j
钢板的包装、标志和质量证明书应符合GB247-80的规定。 |
