查看: 2035|回复: 11
[已解决] 求--Solidcam
发表于 2007-4-9 13:21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
大家好:/ }7 ^8 R/ ^( T+ A
1 ]4 l7 l4 n. H
   知道Slidwork有Solidcam,我十分高兴,原来Slidwork不能说是中档软件。3 U8 P, X0 T; @5 `- w
但我试了很长时间,找不到Solidcam的下载源。  G7 B1 b* L  K1 s" r
  恳请斑竹或哪位朋友传上来,或发到我的信箱里。1 t1 _' l7 ^' {) {. p
我的信箱:killl123456@163.com, p% j  g' `9 r! Y
多谢了
发表于 2007-4-9 15:53:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我已经在去年将此软件上传至FTP区,到那里去下载好了。
 楼主| 发表于 2007-4-11 06:52:25 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
你好,怎样进入FTP区?
1 S6 t" j8 m" E, c( T5 G  x我还没过
) X1 M2 H" H6 V
6 Z/ N" K7 R) a" K也请斑竹指点
发表于 2007-4-11 07:08:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
FTP软件使用教程及三维网FTP使用教程* P( f6 D) h2 I( I! \4 ^2 `
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=135803&extra=page=1
艾飞 + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-4-11 13:30:34 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
天哪,天哪,我的斑竹,
( g. Y' Q. n9 P6 {) Z0 A, l+ c' J
. @& A/ w  z3 j+ b要买流量,我的积分怎么够啊?, C+ ]7 ?/ _! a8 m5 B7 [$ p/ u. Q
% x1 u; r2 _9 T& U: Z9 k  W除了上传资料,怎样加分啊?
发表于 2007-4-11 13:44:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
回贴,只要不是恶意灌水就有分加的,还有你自己都有270点的三维币啊,50点的三维币可以兑换1G的流量呢!
发表于 2007-4-12 14:26:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我有
可惜安装以后不能用 求高手指点
发表于 2007-4-12 19:25:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 shmily_liuwei 于 2007-4-12 14:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! d8 _2 g5 s* `3 p# r2 D
可惜安装以后不能用 求高手指点
" k+ M* y4 m+ y) P
SolidCAM.2006.R10.SP9.for.SolidWorks2006% {; t, U/ Y/ i: f) I  [) L
压缩后212M+ P0 [5 b$ y, f& Z4 Y5 r6 v' V
安装说明:
5 I$ S& x0 I1 o! u: J1. 运行Setup.exe安装SolidCAM;3 b5 F: W! d  X3 J
2. 在X:\Program Files\SolidCAM2006R10\util目录下找到NethaspTCPIP.ini- [: p7 b, I7 x  Q( j! [# W. \0 i
   更改为Nethasp.ini并保存在SolidCAM.exe所在的目录即X:\Program Files\SolidCAM2006R10\Solidcam;
  H. j  h/ ?: B  I3. 运行Crack文件中的sc2006.reg,将Crack信息导入注册表;; M& E: l2 ?+ Z4 L
4. 运动install.bat安装加密狗仿真器。* {* a  D( {( k! G" w8 ]  m
   如想去除上述仿真器只要运动Crack目录下的remove.bat即可。
 楼主| 发表于 2007-4-12 22:46:30 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
高手  您好:8 o! c( [) w7 _( D, }
请问可不可以这样:solidcam是212M+其他资料XXXM=1G流量?
& J9 V7 @# M$ G" U6 @, f0 e
. _+ W- J% ^$ O0 O* t& H) M% l8 A: d斑竹,这样可能不好,但钱不多,只能省着用了,请原谅
发表于 2007-4-13 07:03:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我不是什么高手,只是知道一点,你用50三维币购买1G流量后,并不是必须一次用完,你可以先用212M,余下的你随便什么时候用。
发表于 2007-4-14 12:22:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
 楼主| 发表于 2007-4-14 19:37:31 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
可能是我真的很菜,现在也进不了FTP  ]! ]' a. j/ L4 S( Z, p4 l( m
看下图:
