查看: 2404|回复: 4
[讨论] 压力容器用钢石墨化的原因及其对钢的性能有什么影响
发表于 2007-4-11 12:29:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
谁知道:压力容器用钢石墨化的原因及其对钢的性能有什么影响。
发表于 2007-4-12 00:19:08 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
那是因为其长期在高温下工作,如碳素钢和碳锰钢长期在425度以上工作时,产生渗碳体,使钢的塑性、韧性下降
发表于 2007-4-13 13:17:53 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
压力容器用碳素钢和碳锰钢在高于425°长期使用会产生钢中碳化物石墨化倾向:Fe3C分解为Fe和C(石墨),会使钢中的珠光体部分或全部消失,使钢材的强度和塑性下降,而冲击功下降尤甚,钢材明显变脆。
 楼主| 发表于 2007-4-19 22:32:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
石墨化是渗碳体在高温长期作用下自行分解的一种现象:Fe3C→3Fe+C(石墨)。这种分解是在沿晶界析出,所析出的石墨呈球状和团絮状。在晶界间呈链状分布。这种石墨化现象一般都是在低碳钢和含0.5%钼的低合金钢中发生,易发生在直径和壁厚较大的高温压力容器和蒸气管道上,在过热器或水冷壁管也有时出现石墨化。
4 R. G' |3 u$ L) A) p1 l由于石墨本身的强度极小,在钢中可视为孔洞或裂缝,破坏了金属基体的完整性,缩小承载面积,它也起缺口作用,导致应力集中,因此,使钢的强度和韧性大大下降,尤其是冲击值大幅度下降,使钢材明显变脆,危害性极大,易发生事故。
. B9 d7 c: W5 |7 _: H1 o, ?3 k; T- l! u2 K' h5 C3 q. I* ]1 i
[ 本帖最后由 bj2008 于 2007-4-19 22:33 编辑 ]
发表于 2007-4-20 08:19:46 | 显示全部楼层 来自: LAN
钢的石墨化主要长期在较高温度下运行所产生的。
