查看: 2553|回复: 1
[已解决] 螺旋张紧-车式张紧如何选择
发表于 2007-4-11 13:35:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
准备设计一输送矿石皮带机,40米左右,请教用哪一种张紧方式呢。带宽是650的,功率为11KW,因为前期曾进用过螺旋张紧,可一段时间后发现皮带打滑,因此请教如何解决呢。(如果能够提供车式张紧或其他张紧形式,附图纸不胜感激,本人初次接触皮带机设计)* L% {% B8 z6 ^2 g, Q% l1 O! @
3 Q& L5 ^) r+ w; I
[ 本帖最后由 et998866 于 2007-4-28 22:38 编辑 ]
发表于 2007-4-13 12:32:18 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
1.1  螺旋拉紧装置% t; {5 [/ I2 ^  b
螺旋拉紧装置是一种固定式拉紧形式,由于其拉紧行程小,允许的最大拉力较小,所以它一般适用于长度小于80m、且功率较小的带式输送机上。0 o, @) U1 F5 {7 ?
1.2  垂直重垂拉紧装置7P/{ oc7gQw(vtaj# Z8 L% _5 {7 f3 j- u$ ^
垂直重垂拉紧装置是一种具有恒张力的拉紧装置,它能利用带式输送机走廊空间位置进行布置,张紧力的大小用增加或减少重垂块来实现。目前垂直重垂拉紧装置所使用的最大拉紧行程为12m。由于垂直重垂拉紧装置可随胶带张力的变化靠重力自动补偿胶带的伸长,并且结构简单、成本低廉、可靠性高,所以垂直重垂拉紧装置是各种带式输送机首选的拉紧形式。蓝天CAD论坛ROE,CAD下载,CAD教程,CAD快捷键,机械论坛,机械设计论坛,机械制造论坛,输送机论坛,除尘技术论坛,振动论坛,化工论坛,升降机,起重机,流水线4L^5 E4 v7 Y* |5 `5 K( @4 N, q7 s) s
^5uB4G2C\0h J p
, G" L- u, u0 P- O3 C  A& H. ~! Z1.3   重垂车式拉紧装置& q- S; {# a; g( ?( d5 P6 n3 V3 U
重垂车式拉紧装置是一种具有恒张力的拉紧装置,张紧力的大小用增加或减少重垂块来实现,其拉紧原理与垂直重垂拉紧装置相同。一般适用于运距较长、功率较大的带式输送机。蓝天CAD论坛:PROE,CAD下载,CAD教程,CAD快捷键,机械论坛,机械设计论坛,机械制造论坛,输送机论坛,除尘技术论坛,振动论坛,化工论坛,升降机,起重机,流水线"x#D_"s r^|
, \, T8 w/ U/ x1.4   固定绞车拉紧装置蓝天CAD论坛,PROE,CAD下载,CAD教程,cad快捷键,机械论坛,机械设计论坛,机械制造论坛,输送机论坛,除尘技术论坛,振动论坛,化工论坛,升降机,起重机,流水线2m[Y_$P6L9 C/ s! A+ I' B
固定绞车拉紧装置是一种固定拉紧方式,该拉紧装置随着胶带使用时间的增长及张力的变化,胶带会发生伸长现象,其拉紧力变小,带式输送机出现打滑现象,这时需要人为调整拉紧力,使其满足拉紧力的要求。该拉紧装置一般适用于运距较长、大功率的带式输送机。& n! P9 A2 X; V8 c" Z6 b
, R# H% A1 M- P4 N6 ]. @) Z* u1.5  自动绞车拉紧装置蓝天CAD论坛,PROE,CAD下载,CAD教程,cad快捷键,机械论坛,机械设计论坛,机械制造论坛,输送机论坛,除尘技术论坛,振动论坛,化工论坛,升降机,起重机,流水线4o\0G1p&XN7z
" C' ^0 A; v# R5 ~- ?2 D自动绞车拉紧装置是一种可变张力的拉紧装置,在带式输送机启车时,拉紧力增大,以保证带式输送机不打滑;在带式输送机正常运行时,拉紧力减小到能够保证带式输送机不打滑,以减小带式输送机正常运行时胶带拉力。该拉紧装置一般适用于运距较长、大功率的带式输送机。蓝天CAD论坛,PROE,CAD下载,CAD教程,cad快捷键,机械论坛,机械设计论坛,机械制造论坛,输送机论坛,除尘技术论坛,振动论坛,化工论坛,升降机,起重机,流水线$_r6P,iN/fWx
( c. g+ Q/ R  L1.6 液压自动拉紧装置
9 J* ~/ z1 Q+ N液压自动拉紧装置是一种可变张力的拉紧装置,其拉紧原理与自动绞车拉紧装置相同,不同之处在于拉紧动力一个是绞车,另一个是液压缸。它们都是在带式输送机启车时,拉紧力增大,以保证带式输送机不打滑;在带式输送机正常运行时,拉紧力减小到能够保证带式输送机不打滑,以减小带式输送机正常运行时胶带拉力。, X/ W3 z" Y7 {2 {& T7 i* t* x8 ^
9 S: j8 e& A; O! ~. r8 X(转帖)
z6z6j6 + 3 应助
