查看: 2721|回复: 16
[分享] 不要放过任何一张DWG图纸
发表于 2007-4-11 19:28:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
一点经验:+ [; T3 P/ w. y; _# f% z
如果你下载到一张dwg图纸 看到它画的比较完美 尤其是标注格式方面
' H% U9 O8 w8 L; h$ A$ ]- T- ~0 c你就把它保存为dwt模板 下次你要是画图直接在这张模板上画 可以和他一样的完美( n4 {- q6 ?. ^9 Q* R
因为别人的模板图层设置都是设置好了的  标注就写在标注层  其他一样
" ]7 L8 }. C7 ]- l这样就不用修改了 呵呵
发表于 2007-4-11 19:33:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
经验是不错!* _# s$ J( j/ |" f' M3 ^
0 }- z/ X5 J# ~8 Q
但有一点要明白,每个设计单位恐怕都有自己的设计模板(至少我看到是这样)。
) `8 S8 U: h  {' G; y; |# G8 j  u" \& L  d
当然合理的拿来主义也不是不可以,最好是合理继承为我所用!
 楼主| 发表于 2007-4-11 19:38:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是这样的 看了这么多设计院和国外的一些模板觉得都做的不是很好 $ O6 O5 r# v8 X1 M) d/ `  f, Y
老外大多在模型空间出图 或者用pdms出 他们图纸标准有些乱. t' o0 A! T  ^$ z, s
还是我们单位做的A……F加长的模板比较好 明细表也做的不错
发表于 2007-4-11 19:56:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 #3 caslee 的帖子
模板还是自己设定的好呀!顺手!* S( ~6 T1 u! M, j% [3 w& m$ e
( z/ `0 R/ c1 J$ F
我可看过老外的布局图哦,感觉思路有些区别,也许是习惯。( b% s3 W& o+ a
大多是模型出图。/ f( w& T; m- w' }9 ]
% Y" l- a) f7 ^: y" @( U
老想不通的是Autodesk公司新版本不断,为什么这些用的人还抱着老版本的!?用着老思想来作图呢?
$ p* ^& ?3 L" \; L* K0 D$ D难道就是想赚咱们的银子?
发表于 2007-4-11 20:29:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
是方便了很多,不过AUTOCAD的最大毛病就是你拷别的图的时候线形、图层都作为垃圾带过来了,郁闷死,除非刚开始就严格按统一的标准化!但这是不可能的。
发表于 2007-4-11 22:39:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
下载参考别人的模版最省事了,呵呵
发表于 2007-4-12 07:55:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
借鉴是可以的,但完全照搬就不好,毕竟个单位有各自的习惯!
发表于 2008-9-6 23:29:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
有 机会可以 试试看
发表于 2008-9-7 00:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
每个公司的标注都不一样的
发表于 2008-9-7 09:44:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
是啊,拷贝过来的很多垃圾图层,很是烦人
发表于 2008-9-12 14:35:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
对,垃圾太多!!自己做适合点。
发表于 2008-9-12 14:53:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
同行业的应该差不多 都这么干的
发表于 2008-9-12 15:56:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
主要还是看别人画图的方式及方法,自己有自己的风格。不能一味的模仿,否则就失去自我了。
发表于 2008-9-12 22:17:39 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆哈密地区
非常不错的经验,学习了。
发表于 2008-9-14 13:49:18 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
如果拷过来 有很多的图层的话
. P/ D' B3 l; p- C8 Z; @可以试着清理一下的哦 呵呵
发表于 2008-9-14 15:52:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
自己编辑一个一个编辑图层非常的麻烦,而且每次还要根据所画的东西更改,觉得还是自己做个整体的,然后慢慢改改就行了!
发表于 2008-9-14 21:34:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
和行业带头人关系很大
