查看: 2376|回复: 3
[已解决] 英制蜗杆的径节问题
发表于 2007-4-11 21:55:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
本人现遇到一难题,客户拿一损坏英制蜗杆来仿制加工,4头蜗杆,我测量到两个齿距是4mm,导程是16mm,但英制蜗杆加工好像是安径节来调节进给手柄的, 我计算得到径节是4.98,但C6132A1的铭牌上没有这个,只有5。5的,车出来螺距是15。径节4的,车出来是20,不知道是这型号的车床不能加工这个蜗杆还是我计算出来的径节有问题,请高手指点
发表于 2007-4-12 22:17:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
你的车床可以加工该英制蜗杆,只不过是你明显计算错误.2 q; s4 R' K+ g' G! @
你测量的齿距应是3.9878MM,导程是15.9512MM,计算得到的节径是20,换算成模数为1.27.  手柄挂在节径20位置,所有参数按换算后的模数1.27计算加工.
, E$ Z. y0 Q! x/ W) b3 X5 \" N- `注意:你要掌握节径与模数之间的关系,"节径越大模数就越小,节径越小模数就越大"
, q$ E4 S3 k6 l8 `8 f, J% Z3 {/ X; Q$ u4 m( [0 e5 J
[ 本帖最后由 DMKT 于 2007-4-12 22:43 编辑 ]
sxw68 + 5 应助
发表于 2007-4-15 20:48:22 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
楼上的仁兄基本功好扎实呀,长见识了.
发表于 2007-4-17 20:29:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
楼主只知提问,求人指点,也不回别人的贴.不知提出的问题解决了没有?
