发表于 2007-4-13 12:30:50
来自: 中国上海
楼主的资料原文如下:
AutoCAD中输入特殊字符
2 P( b. j1 h% Z1 E9 q( kHttp://www.cnzzlm.com 2003-3-22 11:08:58 狂沙工作室
/ U5 [" _: ^5 A
; K' v0 l4 d( u$ ^) V( M7 r---- 在进行AutoCAD软件的实际绘图中,我们经常需要输入一些特殊字符,如表示直径的Ф、表示地平面的±等,这些特殊字符无法直接从键盘上输入。AutoCAD软件为这些字符的输入提供了一些简捷的控制码。
7 W! I0 h9 t" B( j1 e7 y- o. d3 A( [8 c, l' @2 {3 n6 a
----AutoCAD提供的控制码,均由两个百分号(%%)和一个字母组成,输入这些控制码后,屏幕上并不立即显示它们所代表的特殊符号,只在回车结束本次标注命令之后,控制码才会变成相应的特殊字符。 0 r S0 G! d$ b8 ^+ P
9 \2 T4 ]/ x/ W----控制码及其相对应的特殊字符见下表所示:
( o* w7 y& b4 M; E- e! \7 F1 ]5 H4 A0 E, g4 ?
控制码 相应特殊字符及功能- x$ }" r7 d) O% Y
%%O 打开或关闭文字上划线功能
5 `: |, M4 W0 G1 Q! Q%%U 打开或关闭文字下划线功能4 r0 e$ v+ @7 x2 o3 v5 F/ p2 _
%%D 标注度符号“°”0 w- D+ ]8 N$ N
%%P 标注正负号“±”/ f/ h+ a8 B! B" q5 n
%%C 标注直径“Ф”! p/ u5 m Z) ]( ~( b+ t" I
8 F4 i3 q) X7 A( ^1 e/ T! x6 p----很明显,这些特殊字符的数量远远不能满足我们在进行绘图时的实际需要,有的用户不得不采用从WORD97中粘贴的办法,这样既麻烦又很不方便。实际上,AutoCAD软件从14.0版本起提供了通过“字符映射表”来增加特殊字符的方法,我们完全可以在“字符映射表”中找到所需要的特殊字符。具体操作如下 : / S! U; ~ D3 Z; [
' h( D% J" r, W; B h; g+ n1 i( a----1. 单击绘图工具栏上的“A”按钮或输入MTEXT(标注多行文本)命令,AutoCAD软件会提示要求用户在屏幕上选择指定文本边框的第一个角点,当指定了文本边框的第一个角点后,向左或向右拖动光标确定了段落文字的分布宽度,而向上或向下拖动光标就确定了文字分布的另一方向。一旦用户建立了文本边框, AutoCAD就会打开【Multiline Text Editor】对话框,我们就可以在此对话框中输入文本,当文本到达定义边框的右边界时,AutoCAD将自动换行。在这个对话框中,我们可以看到右侧四个按钮中有一个是“Symbol”,这就是我们输入特殊字符时所要使用的主要功能按钮。 s6 h$ @; A: {, B z8 l$ |' `9 |( w
2 P% K. ]) B" d2 \# t5 |5 ?9 d9 ]
----2.单击这个按钮右下角的箭头,打开一个下拉列表,我们可以看到有“Degress %%d”、“Plus/Minus %%p”、“Diameter %%c”、“Non-breaking Space”、“Other”四个选项,选择前三个的某一选项可直接输入“°、±、Φ”符号。 * p5 [! D6 T. f$ e% P
: W) x$ Q1 d+ ~; E
----3.单击选项“Other”时,可以有更多的选择,AutoCAD 会打开“字符映射表”对话框,该对话框包含更多的符号供用户选用,其当前内容取决于用户在“字体”下拉列表中选择的字体,它的界面完全是我们所熟悉的中文界面,相信各位应该没有什么问题。
* j/ o" U2 S) V0 g+ L# y& v! K) U' F u Z- ]) [! t) }' U( B' j% ~
----4.在“字符映射表”对话框中,选择要使用的字符,然后双击被选取的字符或单击按钮“选择(S)”,则字符出现在“复制字符”框中,单击按钮 “复制(C)”,将字符拷贝到剪贴板上,单击按钮“关闭”,返回【Multiline Text Editor】对话框,将光标放置在要插入字符的位置,单击右键,弹出光标菜单,选择“Paste”选项,就将字符从剪贴板上粘贴到当前窗口中。 |
