查看: 2239|回复: 11
[已解决] 小轴加工
发表于 2007-4-12 17:24:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
现有批量小轴加工,直径2-3,长度5-45,两端倒0.2(正负0。05)X45度角,切断面光整,不得有钉,请问各位有什么好的加工方法,能快而好,材料sus303
发表于 2007-4-12 18:46:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
可以找有单轴纵切自动车床的单位加工,如小型阀制造的单位,精度和效率都挺高。
渔樵 + 3 应助
发表于 2007-4-12 20:12:39 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
用自动车床啊。效率很高的。
发表于 2007-4-13 01:40:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
我们做这种产品有两个方法,1是用自动床加工.2用冲床开料再用仪表床加工.
渔樵 + 3 应助
发表于 2007-4-13 07:50:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
回复 #4 882 的帖子
用冲床是个不错的方法,我见过这样的工艺,又快又好!
 楼主| 发表于 2007-4-13 09:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
回复 #3 xxyy@nc 的帖子
有尾巴,怎么办?用手磨?
+ m, w2 F' @6 s1 U$ w, ~/ f' o0 o各位说说
 楼主| 发表于 2007-4-13 10:48:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
回复 #2 weijd402 的帖子
车床切断有尾巴呀,冲压表面有压痕,而且冲断面不平,不行,. t8 k: C- V/ N5 t* k
有没有专用机做这类型产品的?
发表于 2007-5-4 22:47:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我听说过有专用机加工轴类两端面的设备,不过不知道你们公司两端的平面要求是不是很高.2 R; [% E" o5 I" a
" x; ]% d: \# @1 U: i- o有需要帮忙可以加我QQ4698986180 G# H: Z2 \/ Y3 r7 h4 ~4 d7 ~
6 D2 t1 {% n- |1 M) a
对于加工轴类产品还是有一定的经验,希望可以帮到您.
发表于 2007-5-4 23:14:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
你是哪的我可以帮你
发表于 2007-5-5 00:50:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
辽宁风城有专干这个的机床,精度很高,而且快
发表于 2007-5-5 09:23:43 | 显示全部楼层 来自: 日本
这样的小轴加工使用纵切自动车床是最适合的,问题在于割刀毛刺只能尽量控制而不能完全免除,如果使用特别的工装的话,割刀毛刺能控制在Φ0.2,长0.2以内,如果这能够允许的话最好,不行的话只能加上去毛刺工艺了,如果必须完全没有,最好使用主副轴形式的数控车,但是成本偏高,如果大批量的话(5W以上/月)可能划不来。
  u8 F. h- K# g8 X3 E- `批量大的话专门设计一台点眼钻加工设备
发表于 2007-5-5 17:40:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
为什么不用挤压成形后切断
