查看: 2937|回复: 8
[已解决] 毕业设计求助-剪叉式轿车举升机设计
发表于 2007-4-13 19:24:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
剪叉式轿车举升机设计
5 V. V8 n' Y! Y举升高度1.8m 重量3.5t% F$ t' a4 L! @7 e1 p6 z8 d
1 ]3 Y' Z6 r) l6 r7 l
主要涉及到液压系统的设计
$ L6 P) W: j% j& `+ [* E资料太少了 无从下手 最近正在看这方面的书, _9 B. D3 E& a% U3 t! k& h4 [
可是都是讲基本原理的多一点  讲设计的比较少一点' S5 W/ v% J! [" c2 E
* l# N- Y8 b: ?( V) L6 v$ U
请高人指点一下~该从什么地方开始或者提供点这方面的资料
' \8 V. T7 T9 d" A; s+ N  l8 v6 @谢谢~
! k/ P3 g7 e6 Z( f8 {& s+ ZPS:斑竹要是觉得这个帖子不合适的话 可以删除
发表于 2007-4-13 20:01:46 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
这很简单的,用液压缸就可以,你先把回路设计好,再把元件一选就差不多了
 楼主| 发表于 2007-4-13 20:06:19 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原理图都弄的差不多了
. m* B+ m3 }: f# \8 \同步马达还没有搞定( E% L3 @& _3 o) A3 o
就是不知道怎么设计缸啊啥的
# y, I" I& P* j也没有个例子 回去再看看书吧
发表于 2007-4-14 06:45:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 hellomike 于 2007-4-13 19:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* J9 g3 Z4 H. M  _# l, U剪叉式轿车举升机设计
: s& J/ v! b3 v7 F" B举升高度1.8m 重量3.5t
5 |+ i4 p& e" f  q( u
; w  I1 ^  D( k主要涉及到液压系统的设计; g1 Q. ~0 f' {0 z: S
$ W2 A  n- B7 a9 ~可是都是讲基本原理的多一点  讲设计的比较少一点
  ?0 V, x/ b0 v
) ?' F; P" ]' [& S5 C- C请高人指点一下~该从什么地方开始 ...
8 ?# B( X" J5 B+ b9 Z
0 E# e) Z' N7 r3 x* p根据工况选择系统压力( Y1 b+ k! j  N
看你的情况,估计系统压力P最多7Mpa
! R) J9 s5 R) k" z然后根据举升的重量算油缸面积A/ u# Q" d' b/ c7 I1 n9 w6 v
根据举升的速度算油缸流量Q=Av
# t9 _/ \* S9 j0 Q+ U5 @' m6 B根据Q和P算系统功率,选择电机
# W- L7 C  T: g$ w然后根据你的系统要求,组合合适的回路+ e1 U" j8 O- g, `
诸如保压,调速之类的2 \. z9 N7 f: s$ I3 o
根据压力和流量选择泵5 [. d0 F- {) L: d9 e/ n4 ~
根据流量选择阀的通径
发表于 2007-4-14 09:38:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用动力单元就可以,我公司经常给人家配此类系统
 楼主| 发表于 2007-4-16 18:17:13 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
谢谢楼上的几位' c% r7 U2 x' E2 U- o" r- i
先回去看看
发表于 2007-5-9 15:57:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你参考一下
剪式轿车举升机的设计.pdf
108.22 KB, 下载次数: 53
 楼主| 发表于 2007-5-9 16:43:34 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
虽然这个有了: g8 l; H/ |- {' Z# }( H
还是谢谢楼上的
发表于 2008-3-13 19:11:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我做四柱的,也烦啊 啊
