查看: 4132|回复: 8
[已解决] 16MnR板毛重的计算
发表于 2007-4-14 09:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
我们公司最近进了一批16MnR板,在购买时,销售商计算重量时是这样计算的:4 _- q$ n# B! k+ U# X: K' i
板厚10MM,重量=板的面积X10.32X7.85.) Z) p% w7 \/ Q/ U: k- {3 n' @  e! I
板厚12MM,重量=板的面积X12.35X7.85.% \  n" P  g8 A: _2 T
请问这是什么计算方法,一般乘以板厚即可,为何出现如此计算方法,经销商告知,钢厂出厂时都
! \0 s( N" r) G7 E( s' ~; @是这样计算的,请问,有这样固定的算法吗?$ n! H" Q7 ~9 Z+ E: |
( @- ]# D4 |3 T* n: |, u4 a; c  V
[ 本帖最后由 HBJX 于 2007-4-17 09:06 编辑 ]
发表于 2007-4-14 11:36:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
原帖由 HBJX 于 2007-4-14 09:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% h4 J$ u% E, `! C我们公司最近进了一批16MnR板,在购买时,销售商计算重量时是这样计算的:
$ d8 G. E) a, ^4 C- u板厚10MM,重量=板的面积X10.32X7.85.
/ \: m! F" D( B" \: D) r  E. }板厚12MM,重量=板的面积X12.35X7.85.* j7 X6 _* I1 i! U; R7 g
请问这是什么计算方法,一般乘以板厚即可,为何出现如此计算方 ...
8 ^0 s' ]5 q8 F" `/ X3 z. H) N7 \2 t; Q9 A% h$ L
# i0 c  S9 p, J! s( V0 N3 W板的面积(平方米)*板厚(米)*7.8(吨/立方米)=板重(吨),   为什么板厚多了0.32 、0.35,一般板厚都不到标准厚度,看来销售商多赚了不少。
发表于 2007-4-14 14:48:13 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
经销商不老实,换一家。
发表于 2007-4-14 15:07:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
准确的计算方法是:板长加一半板长公差(单位米)乘板宽加一半板宽公差(单位米)乘板厚(单位毫米)再乘7.85就是板料重(单位千克),这个算法是国家标准规定的计算板料重量的公式。楼主所说的销售商计算重量的方法肯定是为了增加毛重而自己定的,不合理,面积越大对经销商越有利。
 楼主| 发表于 2007-4-16 07:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我咨询了几家卖板的公司,他们也都是这样计算的,这种计算方法只是针对16MnR板,普通板不存在这种情况,说是板的附加值.
发表于 2007-4-16 08:42:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
在进行钢材交易的时候通常都有两个价格的,一个为理算价(或称理计价),即按照钢材理论重量交易的价格,象您说的应该是一个理算价;另一个就是过磅价,顾名思义就是过磅称重按照实际重量来计算最终价款!一般情况,两个价格会相差几百块,所以在进行钢材买卖的时候一定要对这个相关规定、行业习惯弄清楚些!通常钢板,钢管,H型钢都是理算,彩钢板,镀锌板等卷板都是过磅!
 楼主| 发表于 2007-4-17 09:09:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我在百度和谷歌中搜索了一下,输入"16MnR板重量附加值"即可,能搜索到关于锅炉\容器板销售时的计算方法,因为板厚原因所以有一个厚度附加植.
发表于 2007-4-17 15:57:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
告诉你这是对的,我做了1年半的采购。但是你要清楚毛边的和切边的和双切边的价格差距是很大的。经销商都喜欢给你毛边的,因为这种板利润比较高一些。买钢板的时候一定要要材质检验报告。( x/ y1 d5 z) R. [2 M$ w
有些不法的经销商会把钢板上的板标涂抹。因为中国的钢板普遍的公差比较大。你用卡尺量的话16mm的肯定是15.7几等等。钢厂会说是16mm的。从中钢厂获利。
$ V, k) f, Y2 F% s# W+ w经销商也不傻,他们也就这么给你。你呢还得这么算。) ]' L$ n4 e) C+ C) b0 I  D. A
总之算法是经过把单位换算简化的,你做一两次就知道了。
发表于 2007-4-18 19:32:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
容器钢板
16MnR板是压力容器用钢板--符合GB6654标准,它是有钢材厚度附加量的。供应商的计算是对的。
