查看: 1307|回复: 1
[讨论] 特殊黄铜有哪些?其性能如何?
发表于 2007-4-14 14:39:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
请问:特殊黄铜有哪些?其性能如何?
发表于 2007-4-14 14:55:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
为了进一步提高机械性能,浇铸性能或其他性能起见,在普通黄铜中常加入少量其他元素,例如:加铁以细化晶粒,加铅以提高切削性能,加锡以增加合金硬度,以及避免在金属熔化时表面产生过多氧化锌,而影响浇铸性能。
% G6 G# V% Q9 X9 Q6 m0 M# A1 _1 d, c5 u
1)铅黄铜铜中加锌后,塑性有显著增加;含锌量在30~35%的黄铜,塑性达最高值,但切削性能则相应降低。6 x- s1 ~. a2 o; t- e
4 U2 Q: T0 u$ A+ T2)锰黄铜黄铜中加锰,其目的在于增加合金强度及改善耐蚀性,特别是黄铜中含锌较多时,其效果尤佳。
: ?5 K4 ^8 B4 R
4 G+ Z% K% y6 C$ {* V* E, n3)锰铁黄铜铁在黄铜中的溶解度为0.1~0.2%,含量增加将产生含铁较多的高熔点相,凝固后呈小粒状分布在合金内部,起细化晶粒作用,同时铁的加入对强度及硬度均有所提高,而伸长率则相应降低。
/ U) x4 i0 j9 W! B1 u0 G; E6 x  F9 j" w/ R# ^- m
4)铝黄铜。 铝黄铜有较狭隘的凝固范围,因此在截面有显著变化的铸件中,常出现不坚实现象,故改良浇铸系统及掌握浇铸性能在实际工作中必须考虑。2 ~2 U" d5 R+ w  g, Y
" X! k/ |2 j/ S! u$ {
5)锡黄铜黄铜中加锡的目的除略增加合金强度外,主要在提高耐蚀性能。$ P  h) r7 [6 H' e, t1 s- F
6 e% q8 k! C) \! L& y: y' m! j9 o6)硅黄铜硅黄铜具有良好的机械性能及浇铸、焊接和切削加工等工艺性能;同时硅黄铜价格较低,故目前已逐渐在生产上推广应用。
