查看: 2729|回复: 6
[已解决] 新手求助:有一零件图纸,用什么软件设计模具?如何加上收缩?
发表于 2007-4-14 17:07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
我是新手求助如下:# Z) ]% W! r4 Y; [0 [7 |" M2 p
: @) A3 D! ?. M% ~# g, J( v如果有一零件图纸, 我现在能将其用AUTOCAD或CAXA制成平面图,也可用 CAXA实体设计或 MASTERCAM X 制成立体图。
. g; x, b  j8 P3 d1 p" I( Y
5 O6 X4 c9 Y& w) j请问,用什么软件可设计此图的模型?
2 n  D2 g; E( }- B如果材料是HT250的话(收缩率在0.6-0.8%之间),我又如何在设计过程中将收缩比加到模型上?
; e/ A; ?; P- f2 \如果有需要机械加工的地方,如何在设计模型时将加工余量加上?
( q6 }  r- D& H
% ~1 L7 [* m6 ^* y8 |0 d( ~& x3 n
以前都是用AUTOCAD 或CAXA 根本零件的图纸,一点点画出模型图的,收缩比和加工余量都是通过计算器算出,然后加上去的。5 G2 r9 I8 d( s) E  i* x+ m4 ^, J0 Y
: |- @* R# C$ M/ x" b
现在我想学习一款用于模型设计的软件,请高手们给推荐一款。谢谢
发表于 2007-4-14 17:58:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
任一款三维软件都可以,比如UG,PROE,SOLIDWORKS,MASTERCAM等。对于铸造模型来说,我的看法是均匀壁厚件可采用直接放大的方法建立模型,不均匀壁厚件根据壁厚情况采用不同收缩比及加工量加上去后再建立模型。加收缩比及加工量过程可在AUTOCAD或CAXA里完成,也可以在UG,PROE,SOLIDWORKS,MASTERCAM等里完成。
阿帕奇 + 3
发表于 2007-4-14 19:46:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
呵呵,楼上的意见不错呵,不过这样做的话等于你把模型 都扩大了一圈了哦。。。为了伸缩率而放大整个模型 ?这样对吗?
发表于 2007-4-15 09:47:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 axian 于 2007-4-14 19:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' c" C2 p8 {. U呵呵,楼上的意见不错呵,不过这样做的话等于你把模型 都扩大了一圈了哦。。。为了伸缩率而放大整个模型 ?这样对吗?
) z2 H$ @0 E1 \! x  _3 r应该是不同厚度的扩大一圈,因为内R还是外R一般其差很甚小,基本不考虑。
发表于 2007-4-16 21:29:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
0 m, Y+ h. P( h+ z9 l+ J0 I1 z. V    收缩率就是指物质在不同温度或不同状态下的体积比,所以二楼意见完全确,如果收缩与流向无关可以将产品三维模型直接放大,乘(1+0.6-0.8%)即可。UG等均可以。如果收缩与流向有关则应不同方向用不同比例放大。   有需要机械加工的地方,可在建产品模型时将加工余量加上也可放收缩后上。
阿帕奇 + 3
发表于 2007-4-16 21:38:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
收缩率可以自动加放,也可以根据材料来自动成型的.也许有专业的软件.但我没用过.
) p' v" U& r& L6 r* f4 V- s% ~- F# S5 u2 Y) `1 q0 {
一般都是手工来算的,我们这儿,加上收缩放大尺寸就行.
发表于 2007-4-29 20:25:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
以上各位的观点都不错,我还想补充两点:
. s, g+ o/ D. d) e1.一定要在设计时考虑公差问题- u" l4 |; g3 ~( J8 \0 @
2.在收缩取向不明确或收缩比不明确的前提下要先考虑更改方便的设计思路
mr.lee + 3
