查看: 4461|回复: 5
[原创] CAXA电子图板2007怎么才能打开UG或PRO/E的图
发表于 2007-4-15 13:52:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
我用07的版本在读UG导的图时为何打不开来。
发表于 2007-4-15 14:21:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
转换成*.IGES格式就可以打开,最好PROE用野火版的,2001的不一定可以,因为2001的数据接口不怎么成熟
发表于 2007-4-16 12:25:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
也可以先转换为DXF/DWG格式的工程图,再用CAXA2007EB打开!
 楼主| 发表于 2007-4-16 13:30:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我要转实体,而不是转2D
发表于 2007-4-16 21:57:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
CAXA电子图板2007数据转换功能挺强的,能转各种版本的CAD文件.
. T3 }6 S( h& U( L要转实体文件,要再装Inovate.exe(应该附带的有)
5 g( h' @. R: b" p. Q/ T& ^或直接装CAXA2007实体设计.
, h: T1 L) @; F( ?打开程序,文件-->输入,在文件类型中选择你所要打开的类型就行了.2 l2 A4 f, {* q0 K- |) q$ s
打开后几乎没有变化,非常完美!!
zcp68941125 + 2 应助
发表于 2007-4-17 07:19:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
如果是转实体文件的话,请转成 X_T类型文件,然后即可用CAXA2007电子图版打开了。
