查看: 1894|回复: 4
[讨论] 物料PH值为3~4的反应釜选用什么材料
发表于 2007-4-16 11:45:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东清远
各位大侠,现有一台反应釜,里面物料的PH值为3~4,即呈酸性,按照PH值换算,酸的浓度约为千分之一到万分之一(主要是硫酸)。1 _& Y3 S) E3 d: V( Y
请各位讨论一下,这种情况选用什么材料来做罐子最好?可不可以用普通碳钢来做,不防腐或是做防腐的话怎样防腐最好?
  ?) s. _& I6 N就请大家畅所欲言吧,也可以把此话题延申一下,就酸的腐蚀谈谈吧。
发表于 2007-4-17 10:57:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
老兄 应注明是什么酸啊
温度 、有无其他介质,含量是多少,才能推断
 楼主| 发表于 2007-4-18 16:06:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
设计条件一是常温、常压下
7 Y+ z# F8 ^1 H& H设计条件二是60摄氏度,0.1MPa
发表于 2007-4-30 22:26:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
最好选用非金属材料,当然需考虑力学性能要求.
发表于 2007-5-2 10:23:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
请作以下考虑:, p. T% q' I& V5 @% r
(1)介质的成分、pH、工作温度。0 Z! i/ J- N' j9 j$ a  \
(2)此种工艺是首次采用吗?能在试验室作挂片选材的条件吗?能查询到相关企业的应用经验吗?
) k5 \: j& w3 s" {1 ]7 H(3)按介质的成分,分别查阅《腐蚀数据手册》得到介质在不同材料下的腐蚀状态及其年腐蚀速率。
* S0 L3 Y( b# y" H# z% \! f(4)综合根据以上情况,确定材料。$ B+ T) s, t# j0 u
注:本论坛藏有《腐蚀数据手册》可下载。
