查看: 2023|回复: 13
[已解决] 一个简单的问题
发表于 2007-4-16 21:56:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
请问先导型溢流阀的图形符号中的虚线是什么意思?我搞不懂.
发表于 2007-4-16 22:01:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
虚线代表内部的控制油路,在符号里代表压力到达下面弹簧调定压力后反箭头压下,油路接通,很形象的。
 楼主| 发表于 2007-4-16 22:10:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
对不对的,确定吗?不要误导我哦
发表于 2007-4-16 22:13:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
2楼的回答是正确的,虚线代表控制油路
 楼主| 发表于 2007-4-16 22:14:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你说的压力到达下面弹簧调定压力后反箭头压下,油路接通中的弹簧是指先导阀的弹簧还是主阀的弹簧呢?
发表于 2007-4-17 06:47:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
直动式的是指主簧
; z6 k9 N2 {7 @3 w先导式是指先导阀的弹簧
发表于 2007-4-17 08:09:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
个人认为箭头控制的是先导阀弹簧
发表于 2007-4-17 09:24:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
在SMC的资料手册里有详细符号说明,楼主建议你看看.
发表于 2007-4-17 11:42:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
虚线应该表示控制油,直动式为通到阀芯下,先导式的应该是到先导阀芯.
发表于 2007-4-17 12:29:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
先导型溢流阀
箭头表是可调
; N# Y" k1 \' |0 h3 e如果用一般的直通式溢流阀的话,只能用于低压溢流
7 ^, L: U+ i" r" `0 I该虚线就是从进油路引进的控制油路,可以用于高压的场合,且溢流4 G& v2 w6 h: e/ u6 D
的灵敏度更高
发表于 2007-4-17 17:38:08 | 显示全部楼层 来自: 中国青海西宁
虚线代表控制油路 先导式溢流阀用于高压的场合
发表于 2007-4-17 18:02:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
虚线是主油路来的先导油它打开的是先导簧
 楼主| 发表于 2007-4-17 21:13:40 | 显示全部楼层 来自: LAN
什么叫控制油呢?请解译一下
发表于 2007-4-17 22:20:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
图上画的是先导溢流阀,不是直动阀
