各位帮忙看一下,如图示:7 O* i5 k' W# [9 L' w+ ~* E I+ j' G2 Z' d' q' s: V% O. k$ i0 \ M( e5 Y. p- D
这是一块厚度为3的铝合金板,在上面要加工120个φ6的孔,和几个φ4的孔。请问这样能加工么?用什么方法?加工的费用大概是多少?还有坐图的时候要怎么表示啊?晕了我~~`谢谢各位大侠了~~~+ K; G m, T+ l4 S9 N+ d lx-zm-120.rar(25.88 KB, 下载次数: 3)
如果是批生产的话,可以用划线,分度头的方法加工或是用数控钻床加工先加工出来一个样板钻模,在做一个与之配合的模线样本假件来检验,接下来可以上普通的摇臂钻来加工拉,这个可以使你的成本较低,一小时大概在25-40元左右,如果用数控来加工一个小时得100-200之间拉,但数量较大的情况下还是建义用数控加工,效率高节省时间,就是节省金钱! $ N5 h. {8 v$ C+ O, b. c& `如果手工编程感觉困难时,就用UG、PRO—E 、CATIA、CAXA制造工程师、MASTERCAM等三维软件自动编程,生成数模加工!
